120cv GPL Rimappare Centralina Giulietta GPL - [Tutto qui]
Reazioni: PelleGT
Cioè la tua da che auto deriva? Che per fare la provo potrei procurarmene una allo sfascio e se gli effetti sono positivi la ordino nuova.
Reazioni: PelleGT
Da una 147 se non sbaglio... cmq la forma è quella della foto. È il doppio più grande dell'originale. Prima di montarla controlla con un tester la resistenza della bobina che sia uguale all'originale. Io ne ho cambiate 3 prima di trovare quella adatta
Dimenticavo: quando la colleghi, il tubo che arriva dalla turbina va collegato dove c'è il connettore della bobina, il tubo della wastegate va collegato ad "out" e il tubo che va al condotto di aspirazione va collegato a "vac". L'importante è che, ad auto spenta, se soffi dal tubo che parte dalla turbina, senti aria nel tubo che va alla wastegate. Occhio a non sbagliare a collegarla altrimenti la wastegate non apre e la turbina va in sovrappressione facendo intervenire il blocco della centralina.
Reazioni: Cristian. S
