Rottura Motore
Certo che Gli darò fiducia come sempre però se il danno deriva da il fatto che non mi ha fatto la distribuzione lo devi ammettere e rimediare a questo altrimenti la mia fiducia va a remengo
Sono stato da lui. Lui sostiene che la distribuzione è a posto e che quell’ingranaggio si è rotto per sfiga
Sostiene che anche se non è uno del circuito alfa e anche se ha usanti ricambi non originali alfa ma certificati non è un problema perché c’è una legge che lo permette. Peraltro un anno fa mi hanno cambiato in garanzia un pezzo del sensore serbatoio senza problemi. Quindi devo credergli. O no?
    158.5 KB · Visualizzazioni: 418
    508.2 KB · Visualizzazioni: 408
    561.3 KB · Visualizzazioni: 389
    1.4 MB · Visualizzazioni: 382
    1.3 MB · Visualizzazioni: 376
    1.5 MB · Visualizzazioni: 401
    1.1 MB · Visualizzazioni: 360
    1.4 MB · Visualizzazioni: 391
    1.3 MB · Visualizzazioni: 371
    1.2 MB · Visualizzazioni: 387
    193.4 KB · Visualizzazioni: 384
    149.5 KB · Visualizzazioni: 441
La cinghia di distribuzione sembrerebbe integra ed al suo posto.
Con rif. all'ingranaggio che si vede nelle ultime due immagini,
puoi postare una foto da cui si capisca dove è collocato nel motore?
Grazie!
Grazie!
Quelli ingranaggio mi dicono essere ancora interno e non si può vedere. Ho ovviamente bloccato tutto per aspettate
Casa madre alfa
Reazioni: mefistofele
Casa madre alfa
Secondo me il meccanico ha ragione su tutta la linea...per la legge monti uno può fare manutenzione da qualsiasi officina iscritta e che rilasci fattura o ricevuta e che vengano eseguiti i lavori prescritti..questo funziona per mantenere la garanzia nei due anni...qui il problema è che è scaduta la garanzia e ora si tratta di andare incontro al cliente...secondo me possono venirti incontro ma non credo che ti vengano incontro pagandoti o fornendoti pezzi che monta un altro meccanico... sicuramente vorranno fare il lavoro nella loro officina...ora come è smontata credo sia difficile che vengano incontro..e questo sarebbe per tutti i marchi..io sentirei cmq una rettifica fidata cosa consiglia di fare...o magari trovare un motore revisionato...se ne hai voglia potresti postare che manutenzione è stata eseguita con i km se non ti viene troppo fastidioso grazie
E come faccio a saperlo sto andando da lui cercherò di fare delle foto chiaramente in questo modo faccio capire che non mi fido più ovviamente unica cosa che vorrei capire veramente e qual è l’indicazione a quanti chilometri si debba fare la distribuzione nel tipo di macchina che ho Stelvio 2.2 Q4 del 2018
La cinghia deve essere sostituita ogni 5 anni o 100.000 km.
Reazioni: Cristian. S
Il libretto dice 120.000
Comunque la macchina ne ha 138.000 e comunque il meccanico mi ha detto che visto che lo strumento di diagnosi non gli segnalava di doverla rifare ha pensato di aspettare.
Lui sostiene comunque che il danno a questo ingranaggio Di accoppiamento dell’albero di bilanciamento non è da mettere assolutamente in relazione alla distribuzione non eseguita
Si n allegato ti metto la foto della cinghia che in effetti sembra a posto. Lui dice che il motore è assolutamente in fase perfetta
    1.3 MB · Visualizzazioni: 208
    1.2 MB · Visualizzazioni: 195
La manutenzione e’ stata quella programmata. Chiara e certificata. Scoperto ora che lui non è un centro autorizzato e che non ha usato ricambi originali alfa ma certamente di qualità (Bosh)
Lui dice di avere coscienza a posto. Dovrò portarla in un centro alfa e capire
Si a questo punto il non aver cambiato la cinghia distribuzione non conta nulla.. però la diagnosi non avvisa quando è da fare ..
Vai avanti col servizio clienti e vedi che dicono..se vogliono riconoscerti qualcosa devo fare il lavoro in officina autorizzata.,..non so se la puoi portare smontata..cmq aspetta servizio clienti...chiamali invece di mail che si fa prima
