Ciao ragazzi!
Vorrei un aiuto da parte vostra. La mia alfa 146 1,4 TwinSpark 16V GPL da un po' di tempo presenta uno strano rumore da diesel al motore o nei pressi dello stesso quando decelero o a freddo a basso numero di giri. Accelerando sopra 2000 giri scompare.
Premetto che due settimane fa, ho portato la mia auto alla revisione durante la quale è stata riscontrato una cattiva combustione e quindi maggiori consumi sopratutto col funzionamento a benzina. Mi hanno consigliato di sostituire la sonda lambda, cosa prontamente fatta presso un elettrauto (125 euro). Sono ritornato dal centro revisioni per un controllo ed effettivamente i gas di scarico nel funzionamento a gas sono rientrate nella normalità, mentre nel funzionamento a benzina c'è stato un miglioramento ma i valori dei gas sono ancora fuori norma. Mi hanno consigliato di farla vedere dal meccanico.
Ora mi chiedo: tale rumore nel vano motore può dipendere da un problema di iniezione (iniettori sporchi per esempio) oppure dipende da qualcos'altro. Il meccanico che ho contattato ha detto che può dipendere dalla cinghia (sostituita l'anno scorso), o dalla pompa dell'acqua. Sono preoccupato perchè non vorrei spendere tanto senza risolvere il problema . Grazie.
