Sospetto rottura guarnizione testata
  • Autore discussione Autore discussione wharol
La strumentazione della 156 é fin troppo precisa.
Un altro sistema é quello di effettuare una diagnosi computerizzata attiva.. Si collega la centralina all'examiner multiecuscan ed a motore avviato se ne verificano tutte le funzioni.
Si leggono tutti i valori e via dicendo..
Si può attivare o meno la ventola con entrambe le velocità..si può vedere realmente a quanto stia la temperatura del refrigerante...
Reazioni: Melo81 e wharol
Stamane all' officina alfa ho chiesto che tappo /pressione va utilizzato sulla mia alfa 1`serie? Quello verde cavolo !da 0.98 bar lo dicevo che con quello da 1.4 bar l auto non andava bene. Mi hanno consigliato di monitorare il livello dell acqua , temperatura e se riscontro anomalie di portarla per una diagnosi!
Bene dai. Io invece ho il tappo da 1.4bar quello blu...
Comunque stamani ho sentito entrambe le velocità della ventola funzionare, quindi torno a dormire sonni tranquilli.
una volta però avevo anch' io il tappo verde, ho sostituito la vaschetta che era rovinata e ho cambiato anche il tappo.. dovrei mettere quello verde?
perchè questa differenza?
Marco prima che mi cazzeano! Non crearti dubbi la tua è 2000di cilindrata, la mia 1.8 è del 97. Sono andato all Alfa per chiedere.Comunque ricordo che la mia in origine era verde ma non sapevo che fosse da 1bar.
infatti i primi Twin Spark 16V Euro II
anche sula mia 2.0 Twin Spark EVRO III c'è quello blu da 1.4 bar
