Sostituzione morsetto cavo massa negativo
Manuel159
9 Novembre 2008
64
18
16
Milano
Lombardia
1.9 jtd-m
Altre Auto
Alfa 159 1.9 Jtdm 2007
Ciao a tutti, sulla mia 76 1.6 ho il morsetto del cavo negativo che ormai non rimane più fermo anche avvitandolo e se prendo un dislivello ho il timore che si stacchi; a questo punto vorrei sostituire l'intero cavo essendo molto vecchio ma ho trovato poco e nulla..conoscete qualche sito che li produce per le auto d'epoca?
grazie!
grazie!
Ma non c'è necessità di cambiare tutto il cavo. A maggior ragione dato che è il negativo. Basta sostituire il morsetto
https://www.amazon.it/dp/B005BP7HM8/?tag=alfauto-21
https://www.amazon.it/dp/B0096NDX6U/?tag=alfauto-21
https://www.amazon.it/dp/B08LPP2VXJ/?tag=alfauto-21
Se non è ossidato e te ne accorgi se il rame è diventato di color verde smeraldo..non è necessario sostituirlo----fissalo meglio con degli spessori...rondella di adeguata dimensione...manda foto e sicuramente si capirà meglio il problema da risolvere
Sono anni che non vedo i morsetti di rame..anche sulla Giulietta del 77 mi riseulta siano di piombo!
Si...son di piombo..anche sul 1100 del 64....il mio post lo riferivo al cavo...ho letto male io...ci fu un po di confusione
Speriamo non si rompa il cavo quando sfilo il vecchio morsetto..ma nel caso sfortunato, ci sono ditte che rifanno questo tipo di cavi completi?
Chi si rompa il cavo di rame è molto improbabile a meno che nel tempo non sia stato molto maltrattato nel senso di spiegazzato ma mi pare improbabile. Al massimo è screpolata o danneggiata la copertura isolante ma dato che si tratta del negativo poco importa. Comunque il morsetto che va alla batteria è sicuramente di piombo ed avrà affogato dentro il terminale del cavo di rame quindi dovrai tagliarlo
