Discussione aperta da ragnofurious il
Specifiche olio motore per alfa giulia
#91
Vuoi camminare ugualmente con la spia della pressione dell'olio? Il modo migliore per mangiarsi un altro motore.
Reazioni: ciomauro
#95
Allora sono salvo… solo problema di elettronica, ci ho fatto un centinaio di km con la spia accesa 😂😂😂… poi mi fermo, cancello l’errore e vado avanti ….
Però perché se metto olio giusto … 0/30 e non il 5/30 la spia non si accende ????
#97
Comunque sia, se giri con la spia pressione olio accesa senza avere la certezza assoluta che sia un problema della spia e che la pressione olio sia perfetta, di sicuro sei uno che ama vivere pericolosamente 🤠
#98
Probabilmente perché hai il filtro olio intasato. Quant’é che non lo cambi?
Oppure peggio, la retina della pompa intasata
