[GUIDA] Upgrade da Uconnect 6.5 ad Alpine ILX-702D - Pack Tech
L'alpine alfa è sbloccabile. (Devo capire come)
Per il recupero di tutto quanto, (ora vi faccio ridere) bisogna aggiornare il firmware dell'interfaccia che ovviamente non è aggiornabile da comuni umani, ma bisogna saldare un connettore rs232 sulla scheda collegarsi al PC e col software riscrivere la eprom. (L'interfaccia è, per fare un esempio, una specie di arduino, quindi una scheda programmabile con processore, memoria e ram che esegue operazioni comandate da un programma caricato dentro. Fra alpine e alfa ci sono 2 programmi diversi che richiedono cablaggi in uscita diversi.)
Bene appena scade la garanzia andrò in un centro Alpine, oppure chiamo quello di Brescia del video. Vedremo che mi dice.
Grazie ciao
Reactions: Gegge67
un po' di foto delle modifiche ai cablaggi e delle interfaccie, uguali. con calma vi spiego tutto. in mattinata ho comprato un programmatore rs232. se riesco a copiare il software della alpine sulla originale alfa, posso recuperare le funzioni a tutti. modificando poi il cablaggio.
    496.2 KB · Visualizzazioni: 159
    564.9 KB · Visualizzazioni: 163
    677.8 KB · Visualizzazioni: 160
    559.6 KB · Visualizzazioni: 156
    468.5 KB · Visualizzazioni: 162
    486.4 KB · Visualizzazioni: 143
    417.9 KB · Visualizzazioni: 149
    588.9 KB · Visualizzazioni: 172
    777.7 KB · Visualizzazioni: 157
    631 KB · Visualizzazioni: 173
.....e fu così, che @rampa93, divenne miliardario. Bravo
Reactions: DOZ e Cristian. S
Bene.
Ottimo.
Facci sapere.
scusate, ho appena portato a casa una giulietta super launch edition con alpine ILX 702 D, intanto non ha altri nomi tipo 940 ar ma si chiama come l alpine aftermarket che è sul tipo alpine, compatibile con giulietta, e quindi se aggiornabile queste non vedo perchè la mia non dovrebbe esserlo, il nome del modello è esattamente quello che vendono su apline x giulietta, e quindi dev funzionare tutto, il firmware lo scarico e istallo, perchè dovrei avere problemi? non è che sulle ultime per ovviare al problema abbiano istallato delle normali aftermarket non brandizzate alfa? perchè la mia non ha un nome diverso tipo AR o 940 AR in aggiunta al normale nome dell interfaccia alpine. POi aggiungo che ho messo una mia foto al posto del logo alfa romeo quando la accendo, come nelle istruzioni alpine, e me l ha fatto fare, quindi secondo me se aggiorno il firmware come una normalissima alpine lo prende. Ma per tagliare la testa al toro e semplificare, quelli che non riescono ad aggiornare sul bloototh che nome leggono quando si collegano ? io vedo solo ILX 702 D ........... come fate a dire che è brendizzata alfa romeo? vi da un altra sigla qui o da altre parti? grazie
Infatti la tua sarà no brand, ultimamente vedo arrivare Giuliette senza Alpine installato, il che mi fa pensare che le cose stanno come supponi tu.
infatti, aspettavo prima di provare e fare danni che qualcuno che ha il problema dell aggiornamento mi dica se vede nel bloototh, o da qualche altra parte, un nome diverso da alpine ilx 720 d....
Reactions: Alfacuoresportivo
No None, le auto arrivano tutte senza radio e poi le montano in concessionaria.
Il problema è che se prima non vengono installate le uconnect per configurare il DNA performance e il resto delle funzioni, facendo poi il riallineamento proxi, le Alpine non fanno vedere nulla tranne le funzioni della radio e telefono.
Speriamo che c'è la faremo a risolvere
Aspettiamo tue notizie
