Avaria comando pompa olio a portata variabile 2.2 jtdm
Io su giulietta Mj e 159 ho risolto sostituendo l'attuatore sulla pompa ed il bulbo,in qualche caso 2 bulbi.Ma secondo me anche solo l'attuatore risolve.
Raga , ho smontato e rimontato 3 pompe olio , cambiato bronzine , fatti l’impossibile e la spia motore con l’errore escono sempre
    234.3 KB · Visualizzazioni: 320
    57.9 KB · Visualizzazioni: 309
    352.7 KB · Visualizzazioni: 625
    225.5 KB · Visualizzazioni: 597
Reazioni: servator
Io alla fine l'ho portata in un officina ufficiale e mi hanno detto che non è la pompa dell'olio bensì il solenoide della pompa ..che da lo switch alta e bassa pressione
Reazioni: Alex santi
Ciao ragazzi, qualche giorno fa sulla mia 2.2 mi è uscita la spia “bassa pressione olio” al suo avvio ma è durata solo 1 secondo.
Poi non si è mai più presentata neanche i successivi giorni.. il livello olio è al max come sempre, la macchina ha 15 mila km praticamente nuova.. cosa potrà essere?
Io non penso di far sostituire la pompa dell’olio. Se fosse quella anche con temperature sopra lo zero dovrebbe dare problemi.. secondo me il problema è o l’olio o l’impianto di lubrificazione troppo stretto.
Risposta fuori tempo massimo ma...
Ma secondo te se fosse il problema dell'olio che dici, non l'avrebbero tutti quelli che vivono da Reggio Emilia in su? Per altro uno 0W-20 che è un olio estremamente fluido? Ma non ha senso... Chi ti ha detto sta cosa non sa di cosa parla.
La viscosità a freddo è data dal numero con la W accanto. Più è basso più l'olio è fluido alle basse temperature. Lo 0W è il più fluido.
ciao .tali sostituzioni le hai fatte da solo? gli interventi che hai fatto sono molto sostanziosi per una macchina recente e costosa come la Giulia (che mi piacerebbe acquistare) .la tua che motorizzaione è?spero di non disturbarti.
