Giulietta: Montaggio 2 din Kenwood [GALLERIA FOTOGRAFICA]
Grazie, quindi con quella terrei la plancia originale, sostituendo solo lo u-connect.
Giusto?
Giusto.
Reactions: VURT
Grazie mille.
Allora mi organizzerò per farlo (anzi per farmelo fare, sono bravo coi PC ed i settaggi, mentre mi spiacerebbe forzare o rovinare un'auto nuova).
In tutti i vari video mi pareva fosse da cambiare la plancia ma effettivamente vedo che sono modelli antecedenti alla mia.
Mi intriga soprattutto la possibilità di integrare sensori, eventuale telecamera posteriore...
Grazie mille.
Esatto, per la my10 bisogna cambiare tutto.
Reactions: VURT
Buon pomeriggio sapete dirmi se è possibile installare sulla mia giulietta 2.0 JTDm-2 170 CV il sistema U-Connect 6.5" in sostituzione del vecchio RadioNav con schermo a scomparsa nel cruscotto
No, non si può.
Reactions: VURT e None
Reactions: VURT
Salve a tutti voglio sostituire il mio 2 din con un 2din Pioneer mi sapete dire se ci va dentro la sede originale oppure va ritagliata ??
Giulietta 2013
Anch'io quest'anno ho installato il navigatori 2 din al posto dell'autoradio normale di serie. Il bello e il brutto è che me lo sono installato io. Sono riuscito a riavere i comandi sul volante e installare le mappe di Tomtom go navigator. Come vedrete dalle foto la plancia non è perfetta, ci sono 2 pulsanti per l'acc. della radio e una per la telecamera posta anteriormente, che però quando funzionava aveva l'immagine girata di 360°e non c'è un softwer per girarle, ora non funziona più. Più avanti ne prenderò una funzionante per l'anteriore. Il brutto per me e che devo smontare completamernte il para urti.Un altro problema è che non riesco a capire, e un tecnico dell'alfa lo saprà, come collegare il bluetooth completamente al cellulare usando blue&mi. Alla fine sono contento egualmente anche senza wi-fi che non può connettersi alla rete di casa fino a che sono in viaggio.Se qualcuno legge questo articolo e mi da qualche suggerimento, li ringrazio vivamente da vecchio alfista.
Scusatemi ma non sono molto esperto di pc, Mando ora le foto del lavoro che ho fatto io sulla mia giulietta del 2013. Tsmontare tagliare riempire, tranne che il colore lo ha dato un carrozziere.
I due pulsanti servono per accendere quando si vuole la radio anche a macchina spenta e il secondo per la pelecamera posta anteriormente, posteriormente ho i sensori.
Avrei bisogno però che qualcuno mi dicesse come ha configurato il blue&mi.Grazie per l'eventuale risosta e sono a disposizione per rispondere se qualcuno ha delle domande, Ciao a TUTTI.
    680.1 KB · Visualizzazioni: 179
    680.1 KB · Visualizzazioni: 171
    907.7 KB · Visualizzazioni: 175
    427.2 KB · Visualizzazioni: 178
    427.2 KB · Visualizzazioni: 182
    1 MB · Visualizzazioni: 193
    956.1 KB · Visualizzazioni: 192
