Guasto Giulietta non arriva gasolio
Mille grazie
Non so se il diesel sia presente può essere che ci sia ma non sono sicuro.. di solito i filtri sono al interno di quel raccordo..
Reactions: igoroptik
Appena faccio il tagliando controllo.poi ti dico .
Per scrupolo giorni fa vedendo sul forum …sonda lamba …. L ho smontata quella dopo la turbina. Era pulita .
Grazie Gigi. La Giulietta la usa mio figlio, e ha 75.000 km prossimo tagliando a 80.000. Il primo tagliando è stato fatto in Alfa, il secondo l'ho fatto io. Ti sarei grado se mettessi, quando puoi una foto di questo filtrino, Eppure io avevo sempre saputo che sulla Giulietta a Gasolio NON c'era.
La Giulietta è stata assemblata il 27/6/2016 e acquistata nuova a ottobre 2016. Modello Super a Gasolio, 120cv Mjet - codice motore: 940C1000.
Ti allego la foto che ho scaricato da ePer proprio della mia Giulietta.
Vedo che i filtrini sono in 2 dati. Il n° 1 con codice 55262372 e il n° 9 con Codice 55258339
Gentilmente puoi indicarmi dove comprarliVisualizza allegato 244301.Su auto-doc ho trovato il tubo completo, costo 52,00€ circa
AJUSA OP10555 Tubo olio, Compressore​
Non è detto che nei racvordi 1 e 9 siano presenti i filtrini
Gentilmente se ci guardi facci sapere se hai trovato filtrini nei raccordi, grazie.
Certo che ci guardo e vi farò sapere se ci sono i filtrini e in che condizioni sono dopo 80.000km Io uso l'olio prescritto.: Selenia 0w 40
0w40? Forse 0w30 o 5w30?
Giulietta diesel? Anno?
Giulietta Diesel 120cv 88kw Mjet-m2 anno 2016 (ultima versione) modello Super. NUOVA
Uso olio motore SELENIA WR FORWARD SAE 0W30 . Sostituzione olio e filtro ogni 20.000km
Non fare così tanto km con olio motore fallo a 10/15 non di più!!
Allora come promesso vi faccio sapere dei filtrini del tubo che porta olio alla Turbina.
NON CI SONO FILTRI in ENTRAMBI i bulloni che fissano il tubo che porta olio alla turbina,
allego qualche foto dei bulloni e la sua posizione nella mia Giulietta 120cv 16v Mjet m2 anno 2016
Questa prima foto è l'intero motore 1,6 120cv. In rosso è cerchiato il tubo che porta olio alla turbina.
Le freccie indicano i due bulloni Torx da 45 da svitare. Vi consiglio di svitarli a motore tiepido.
Prima di svitare i bulloni, coprite con carta assorbente le parti adiacenti, uscirà un po di olio.
Questo è Bullone, ha solo 2 fori e senza filtrino
Questo è l'interno del bullone.
    19.4 KB · Visualizzazioni: 30
Reactions: igoroptik e molly65
