Elettronica impazzita, cambio automatico in folle (mentre la macchina era in movimento)
verifica il morsetto se è ben stretto
verifica anche dove va a finire quel cavo che hai indicato con la freccia e se il suo attacco è saldo
È al 100% quel cavo nero della freccia, appena lo sfioro a motore acceso il motore si spegne anche se la corrente non sembra interrompersi a livello luci abitacolo ecc.
Sinceramente non me la sento di stringere i bulloni corrispondenti nella piastra per la paura di fare qualche danno, andro in officina. Grazie a tutti. Ps:se faccio una forte frenata quel cavo probabilmente si sposta leggermente e si spegne l'auto! Testato pochi minuti fa.
Spero di risolvere solo stringendo i bulloni corrispondenti in officina.
    113.7 KB · Visualizzazioni: 67
    120.7 KB · Visualizzazioni: 62
Reactions: AAN e ziopalm
alimenterà qlc centralina importante..
Comunque se le può essere utile, tra le tante cose che ci hanno detto in questi mesi, aveveno anche riferito che sulla nostra auto si presentava lo stesso problema della sua.
Prima versione:
Toccando/premendo sulla piastra della batteria l'auto si spegneva. Cambiati i pezzi ma il problema è rimasto.
Seconda versione:
Muovendo un cavo della batteria, lo stesso era mal fissato e "ballando" mandava in tilt l'impianto. Fissato meglio. Problema rimasto.
Quindi nonostante questi interventi l'auto si è continuata a spegnere. E come capita a lei con tutte le luci di bordo attive. Solo il motore si spegne.
Sarebbe dovere di Alfa Roemo cercare di capire il motivo per il quale su un certo numero di esemplari si presenti questa grave anomalia.
Prima versione:
Seconda versione:
io posso dire che questo problema dal 2016 non l'ho mai avuto, ma solo dopo aver cambiato la batteria, ammetto che forse ho toccato un bullone della piastra svitando e riavvitandolo male in fase di montaggio della betteria, e ora me lo farò fissare dall'assistenza, non voglio più metterci mano, per sino ad oggi mai successo nulla di simile, dal 2016 ad oggi, sempre con batteria originale durata quasi 7 anni
Spero sia davvero questione di un cavo allentato nella piastra.
Prima versione:
Seconda versione:
Sarebbe dovere...Hai detto bene, infatti il problema e' di alcune officine a cui manca la competenza...
Purtroppo nel nostro caso devo dire che l'officina è andata a braccetto con la casa madre. E da entrambe non abbiamo avuto soddisfazioni...
Intanto prova a cambiare officina e ritenta.
Parebbe che oggi, dopo 4 mesi e mezzo ferma in officina, ci restituiranno la Stelvio.
Sinceramente dopo questa esperienza, più che cambiare officina, cambierei auto.
8 mesi di auto, 5 e mezzo ferma. Officina, tecnici dalle casa madre intervenuti 4 volte, customer service da odissea.
Non sono più particolarmente incline ai tentativi. Mi arrendo.
Esemplare sfortunato ma nello stesso tempo il problema andava individuato in tempi ragionevoli anche se pareva essere complicato trovarne la causa.
Quindi 'la vendete?
Reactions: Antonio156alfa
