gigivicenza
Alfista Megalomane
- 9 Settembre 2016
- 11,607
- 10,547
- 174
- 46
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Vai da un Elettrauto e fai prima a risolvere il tuo problema.Ho provato a leggere ovunque. Non trovo il fusibile. Ho appena fatto una prova al buio. Appena giro la chiave i led del faro sinistro lampeggiano 4/5 volte poi si spengono completamente . Gli anabbaglianti/ abbaglianti funzionano regolarmente. Ho disattivato dal menu le luci diurne e le luci cortesia ma appena accendo il quadro i led lampeggiano. Leggevo che potrebbe essere il faro. Ma il destro l’ho cambiato da una settimana, il sinistro da 2/3 anni più o meno. Sono di marca depo se non ricordo male. Di recente ho cambiato le lampadine, normalissime h7 della Philips e ho messo le frecce dinamiche. C’entra qualcosa? Grazie
Potrebbe essere rimetti tt originale e vedi comunque potrebbe la v centralina….Ho provato a leggere ovunque. Non trovo il fusibile. Ho appena fatto una prova al buio. Appena giro la chiave i led del faro sinistro lampeggiano 4/5 volte poi si spengono completamente . Gli anabbaglianti/ abbaglianti funzionano regolarmente. Ho disattivato dal menu le luci diurne e le luci cortesia ma appena accendo il quadro i led lampeggiano. Leggevo che potrebbe essere il faro. Ma il destro l’ho cambiato da una settimana, il sinistro da 2/3 anni più o meno. Sono di marca depo se non ricordo male. Di recente ho cambiato le lampadine, normalissime h7 della Philips e ho messo le frecce dinamiche. C’entra qualcosa? Grazie
Sì domani andrò. Volevo capire se fosse successo a qualcuno per evitare di farmi fregare. Vabbè mi fideròVai da un Elettrauto e fai prima a risolvere il tuo problema.
Ho staccato le frecce dinamiche ma stessa cosa. Le lampadine h7 sono Philips, le solite che ho sempre avutoPotrebbe essere rimetti tt originale e vedi comunque potrebbe la v centralina….
Il discorso non è stato di essere fregato, io quando non ce la faccio mi metto il cuore in pace e vado da uno che si intende. Pago una volta ma bene.Sì domani andrò. Volevo capire se fosse successo a qualcuno per evitare di farmi fregare. Vabbè mi fiderò
Io sapevo che finiva male. Il carrozziere non si assume colpe in quanto lui ha solo montato e dice che è il faro il problema. Per l’elettrauto addirittura sono entrambi da cambiare. Quindi nel caso migliore ci vogliono 300€Il discorso non è stato di essere fregato, io quando non ce la faccio mi metto il cuore in pace e vado da uno che si intende. Pago una volta ma bene.
E perché che problema ha il faro?Io sapevo che finiva male. Il carrozziere non si assume colpe in quanto lui ha solo montato e dice che è il faro il problema. Per l’elettrauto addirittura sono entrambi da cambiare. Quindi nel caso migliore ci vogliono 300€
