Alfa 147 - cruscotto che scricchiola
tigre bianca
Alfista Intermedio
12 Gennaio 2010
3,021
42
56
an
Marche
150 cv t.s.
ciao a tutti. volevo sapere se a qualcuno di voi scricchiola il cruscotto:smiley_029::mi spiego meglio.nella zona della strumentazione a ogni buca o dislivello il cruscotto scricchiola veramente tanto.volevo sapere se sapete cosa potrebbe essere e se conoscete un rimedio.io ho provato a spingere in basso sopra il volante e lo scricchiolio smette:confused::confused:!!aiutatemi che mi sta' facendo impazzire e la mia tigre ha solo 10.000 km:smiley_001:!!!grazie a utti
Riferimento: cruscotto che scricchiola
Prova a spruzzare dello Svitol o simili nello spazio che c'è tra la plancia ed il parabrezza vicino al montante, c'è un attacco del cruscotto che potrebbe essere la causa del rumore.
:decoccio:
ci provo ma non sembra venire da li!!cmq faccio una prova ma sembra piu' come se si fosse ritirato il cruscotto e l'attacco lo tira a se ...ma e' un rumore molto ...forte...!!cmqw ci provo subito!!per ora grazie
uno dei problemi tipici di alcune 147 ........... quelle difettose :lol2:
se cerchi troverai discussioni simili e casomai qualche soluzione, non ne ricordo ( di soluzioni) perchè la mia non ha il problema e non ho seguito quei topic ma sono sicuro che ce ne sono :decoccio:
P.S.
in inverno dovrebbe sparire il rumore, dovrebbe dipendere dalle plastiche che si dilatano
ieri ho spruzzato il grasso come consigliato ma niente!!caro dotty la mia tigrottina non e' diffettosa ma solo capricciosa e ogni tanto tira fuori queste cose per farmi incxxxre come un animale!!!lunedi' apre il conce e la porto giu' e se non trovano la soluzione hanno detto che cambiano il cruscotto....
tienici aggiornati :)
Che esagerati... tra l'altro il smontare e rimontare la plancia non è certo un lavoro da poco e rischia di creare rumorini da altre parti, meglio cercare il problema con calma.
ti appoggio pienamente black..ma ti giuro che e' molto fastidioso!!ma se lo smontano e poi non cambia nulla o peggiora???sto' impazzendo non mi e' mai capitato!!!si potrebbe essere rotto un attacco??e se fosse il caldo??? lo ha cominciatio a fare in romania e non vorrei che qualche "buchetta"mi abbia rotto qualcosa:smiley_029::smiley_029:!ho visto che per smontarlo ci sono 4 viti ma poi viene via bene???
Beh, un mio amico che aveva la 147 Restyling nuova nuova, la porto' al Concessionario, e mi racconto' che smontarono tutta la plancia per sistemare una specie di gomma piuma che si trovava sotto la plancia, ora non ricordo pero' se riuscirono a togliere i rumorini, ad ogni modo risposero per il problema trovato.
boris ieri e' passato il capo offic alfa e gli ho esposto il problema e la sua risposta e' stata:l'auto marco e' in garanzia quindi non ci sono problemi ma non e' affatto facile risolvere il problema e tantomeno smontare il cruscotto...bisogna smontare tutto tutto e poi se non si risolve abbiamo solo smontato con il pericolo di fare peggio.io se vuoi ci provo ma ....prova ad aspettare e guarda cosa succede!!!:smiley_029::smiley_029:.a questo punto credo aspettero' e poi bo!!!
