No, non dovrebbe affatto essere 50/50.
A meno che tu non abiti in SIBERIA...perché con quella percentuale sei protetto a -40°C
Visualizza allegato 94749
Se metti percentuali già del 20%, e acqua demineralizzata, il tuo motore è ben protetto.
Quindi per cortesia non diciamo c...ose inesatte :grinser005:!
Se ci fosse SOLO acqua distillata, e un motore SANO, non bollirebbe niente lo stesso, perché l'acqua distillata bolle a 100°C a pressione atmosferica...se conti che poi la pressione sale, hai ben margine di andare in giro senza nemmeno una goccia di antigelo.
Come hanno fatto orde di pensionati o signore per alcuni decenni (naturalmente con la ruggine nel motore).
Il che non è bene, perché oltre a proteggere dal freddo e innalzare INUTILMENTE la temperatura di ebollizione (come appena spiegato), il glicole che compone l'antigelo protegge tubi, guarnizioni, e il metallo dalla corrosione. Quindi un po' ci sta bene.
Ma se è TROPPO, il tuo radiatore riscaldamento si romperà presto di nuovo...e non credo ti abbia fatto piacere cambiarlo.
Il livello tienilo al minimo, perché più alto è, più alta è la pressione, e meno ti durano fascette, guarnizioni, e il suddetto radiatore.
Le modalità di uso CORRETTO dell'antigelo sono:
- miscelarlo alla percentuale necessaria, con un piccolo margine, per le temperature minime ambientali, e non di più
- tenere, a motore FREDDO, il livello al MIMINO indicato nella vaschetta, per non alzare troppo la pressione del circuito
Se ti attieni a queste indicazioni, avrai tutto funzionante a lungo. Se no, ci saranno problemi prima del previsto.
Oltretutto, come tutte le soluzioni chimiche, la presenza del glicole CAMBIA il calore specifico della soluzione, ossia la capacità di scambiare calore dell'acqua DIMINUISCE quando metti l'antigelo. Bolle dopo, ma il motore è come se avesse un radiatore più piccolo, perciò in estate la temperatura sale prima.
Il resto sono chiacchiere...tenere alto il livello non ti farà stare meglio...pensa al colesterolo...serve, ma quello giusto...se è troppo ti viene l'infartino...:eclipsee_Victoria:
Buona manutenzione
IA
Interessante, visto che ho appena cambiato il radiatore dell'aria calda che è una maledizione sulle 166...
Quindi per rabbocchi futuri, in parole povere su un litro d'acqua demineralizzata vanno bene 200 di paraflu, giusto?
