AGGIORNAMENTO CENTRALINA CLIMATIZZATORE
Purtroppo si...se spegni tutto esce sempre aria tendente al caldo.....anche se é mattina presto....non so se é la macchina che scalda molto l'interno oppure un bug del clima
A prescindere dal fatto che io tengo il clima accesso 365/365, però a mio avviso il fatto che a clima spento esca sempre aria tendente al tiepido/caldino è per via del fatto che l'auto scalda molto, infatti se ci fate caso, se vi fermate, scendete e poi vi spostate verso la parte anteriore si sente sempre un gran caldo salire...
Neanche tanto guarda... innanzitutto inizia a uscire da subito ad auto fredda quindi dubito si tratta dell'auto che scalda....poi invece ho notato che il vano motore di Giulia é molto più freddo della scirocco che avevo...li appena fermavo l'auto se toccavo il cofano o i parafanghi erano caldi bollenti...poi dipende dal percorso e dalla temperatura esterna....ma su Giulia tocchi i parafanghi sono sempre leggermente tiepidi idem il cofano....quindi credo che al contrario il raffreddamento sia molto ben curato
Ah ok, allora come non detto...! ;-)
Pensavo fosse un problema della mia ma vedo che è così su tutte.
Reactions: Piezio77
salve ragazzi.... io ho fatto aggiornamento clima mercoledi e anch'io ho lo stesso vostro problema e con l'aggiornamento non è cambiato niente... e oltre alla differenza di temperatura fra le due bocchete centrali di ben 2 gradi.... ( lettura fatta dal computer officina collegata alla presa obd auto) c'è anche una differenza di flusso... pur essendo inpostato tutto in sincro....
Reactions: Piezio77
Confermo quanto scrivi. Con domani sarà la quinta volta che porto l'auto in assistenza per il clima. Il capo officina farà un tentativo sostituendo uno dei sensori che danno una lettura anomala (sporadicamente).
Reactions: Piezio77
Purtroppo anche la mia ha il medesimo problema: aria calda dall’esterno se spengo il condizionatore. Ieri approfittando di una gita in montagna non sono riuscito a far entrare aria dall’esterno (il risultato era che o andavo a finestrino un pelo aperto oppure dovevo mettere a/c). Inoltre, memore di questa discussione, ho fatto caso alla diversa temperatura tra le due bocchette centrali. Nei prossimi giorni apro chiamata all’assistenza. Magari teniamoci aggiornati per eventuali soluzioni (che ovviamente devono esserci visto che parliamo di un impianto banale... roba trita e ritrita)
Reactions: DarioG e Piezio77
Il problema è che in settembre la temperatura si è abbassata quel tanto che basta da non far ripresentare il problema. Poi devo dire che la sto usando meno del previsto. Ma prima della fine garanzia mi sentiranno di nuovo...
ciao Dario..... anche se viene freddo il problema x me è lo stesso solo invertito.... anche ieri ho fatto un giretto di 150 km.....
cosa succede?? che imposti il riscaldamento a 25 ad esempio e per i primi venti minuti circa va tutto bene.... dopo di che senza toccare assolutamente nulla la temperatira inizia a calare e non poco... quindi devo mettere mano continuamente alla temperatura...
e la mia a gennaio scade la garanzia.....
Sent from my BLA-L09 using Club Alfa Italia mobile app
