Discussione aperta da Sognandoilbusso il
Alfa 147 - Batteria scarica - Spia batteria - Avviamento difficcoltoso
#141
Riferimento: Alfa 147 - Smontaggio Batteria
Eh...pensa che fortuna questo gioco a quiz.....ad ogni modo mi consolo pensando che poteva andarmi peggio se fosse stato l'alternatore :-)
#142
Ciao ragazzi, poichè devo cambiare la mia attuale batteria, una Varta da 60 ah, vorrei sapere se posso montarne una da 75 ah che è lunga 28 cm.
La devo montare su un'Alfa 147 1.9 jtd 16v, il vano batteria è abbastanza capiente?
Grazie.
andrea-cesenat: c'è una panoramica sul ciclo di ricarica
[h=1]Il ciclo di ricarica della batteria di un'auto[/h]
#143
Grazie.
non riesci a misurare il vano?? lo spazio per farlo ce
#144
Non ci sono riuscito perchè avrei dovuto togliere la batteria che porta attualmente (sta per morire) e poichè sono sprovvisto della chiave a snodo per togliere la fascia non ho potuto farlo.
So che altri hanno inserito una batteria di 27 cm e non vorrei che per un solo cm non riesca a mettere quella che ho io.
A occhio dovrebbe farcela ma non ne sono sicuro.
Come amperaggio va bene una 75 ah o è troppo grande?
#145
l amperaggio di persè se è superiore non fa nulla! devi controllare invece lo spunto della batteria!
#146
ciao, io ho montato una fiamm da 80ah e ci sta giusta giusta. tra l' altro te la consiglio, è unì ottima batteria.
#147
ci sta.
E inoltre meglio una da 75 che una da 60.
ciao
#148
perdonate l'ignoranza...perché è meglio con amperaggio maggiore?
#149
Perchè sui nostri diesel l'alternatore è grosso e quindi rischi di mettere in crisi le batterie troppo piccole. Inoltre una batteria da 60 ha uno spunto troppo basso per un diesel.
ciao
#150
controlla bene le dimensioni. sulla mia 147 16v ho messo una 70Ah originale Alfa Romeo (dovrebbe essere Exide) e ci è entrata a fatica (rimane comunque un po fuori). Però non c'è paragone con quella da 60Ah.
