Alfa 156 TS - problema a freddo - non ha potenza
Ti ringrazio,ma ho un impianto BRC,e passa a metano quando la temperatura è arrivata a 20-25 gradi....non ricordo bene..
Il discorso benzina non era così facile da pensare,ancora meno viaggiando a gas...Di sicuro se tu fossi andato da un meccanico ti avrebbe spellato bene...per magari risolvere nulla...
Viaggiando a gpl era difficile da capire, pero mi sono fatto un bagaglio informativo sui organi di regolazione non indifferente,
quindi per me non e stato tempo perso, anzi tempo speso bene.
L'aiuto del forum e servito a cavarmela da solo senza andare in officina, e non e poco,,....si mi avrebbero spellato VIVO.
Di solito la commutazione a gas e impostata a 40°C di defaul, e alta anche d'inverno, e fa consumare benzina,
se la tua e impostata a 20/25 gradi e buono, ma ho seri dubbi visto il consumo benzina, dipende anche da quanti STOP.
d'estate con 20 euro benzina mi durano 2 mesi, d'inverno passo la commutazione a 40°C e i consumi aumentano,
nel mio caso non posso abbassare la temperatura di commutazione, ci vuole una chiave hardware che a volte manco le officine hanno.
Quindi ho trovato un escamotage per fare commutare da marzo a novembre dopo 20 secondi, con il caldo problemi non ci sono.
Sul fatto che sia impostata sui 20/25 gradi rimango a quanto mi ha detto il meccanico, e credo che sia reale perché da fredda soprattutto d'estate mi basta aspettare un minuto che subito commuta a metano. È anche vero però che girando molto per paese ho molti stop&go,in più ho l'abitudine che quando è fredda di non superare mai i 2000 giri, quindi neanche se avessi la temperatura a 100 commuterebbe...
Se si fanno piccole percorrenze alla fine si corre sempre a benzina ...............
Da tenere presente che d'estate la temperatura motore e gia a 25°C, quindi dovrebbe commutare immediatamente,
previo colpetto acceleratore circa 1800/2000, oppure hai la commutazione impostata a giri molto superiori ai 1800/2000 ???
Se fosse impostata a 3000 giri ipotesi, prima di tali giri non commuterebbe.
Nel mio caso, accendo l' auto, esco dal box, chiudo il basculante, 10 mt e ho la rampa a questo punto molte volte ha gia commutato,
oppure mi commuta che esco dal cancello.
La commutazione è impostata attorno ai 2000 giri, ma come ti ho detto, che sia d'inverno o d'estate, i primi chilometri appena presa la mattina non supero mai i 2000 giri fino a quando la temperatura non è arrivata almeno a 50 gradi...cosa vuoi,è una mia fissa...[emoji13][emoji13]
perchè a GPL si conglerebbe se non è caldo il motore anche se è riscaldato il polmone...stesso discorso se ghiaccia forte...per chi parte diretto a GPL deve passare a benzina che non partirà mai...
Ognuno la pensa alla sua.....................
Chi aveva i vecchi impianti a gpl sa che d' estate il gpl non si e mai ghiacciato,....per esperienza....
D' inverno alcuni impianti avevano problemi e si ghiacciavano, avevo una golf 1600 a gpl, nel mio caso in 160.000 Km 6 anni non si e mai ghiacciato nemmeno d'inverno allora la partenza era a gpl direttamente, e se ricordo bene con il cicchetto si pompava benzina per avviare, per fare i primi giri motore.
D'estate si potrebbe partire direttamente a gpl con tutta tranquillità, solo che la partenza diretta e un po' difficoltosa,
quindi l'avvio avviene a benzina, se non fosse per il problema descritto setterei la centralina " Partenza a GPL " nel periodo caldo.
I problemi continuano,
Cerco Guida per sostituire il filtro benzina ????
Il pensiero e che il filtro sia sporco, pero se in avvio sento puzza di benzina ( ingolfata ).............
allora credo che la benzina arrivi..................
Non vorrei dire una castroneria,ma a quanto mi disse una volta il meccanico e a quanto ho potuto leggere qua sul forum,il filtro benzina dovrebbe essere integrato alla pompa...:fragend013:
I problemi continuano,Cerco Guida per sostituire il filtro benzina ????Il pensiero e che il filtro sia sporco, pero se in avvio sento puzza di benzina ( ingolfata ).............allora credo che la benzina arrivi..................
Il filtro nella tua è nel serbatoio a immersione insieme alla pompa, poi se non mi sbaglio hai una valvola che regola quanta pressione portare al flauto e ha questa valvola un secondo tubino che è collegato al collettore d'aspirazione per sentire la deppressione all'interno.Quindi oltre alla sonda e TPS ci potrebbe essere anche o filtro o quel tubino che potrebbe essere anche crepato alle gunture che ha delle curve in gomma innsestate, basta un crepo che aspira aria.
Oltre al problema benzina vecchia , ora l'auto va meglio, i problemi si sono attenuati,.....pero rimangono
L'auto sembra va meglio a GPL che benzina
Problemi di borbottamento in fase di avvio, a benzina
Da calda va meglio pure a GPL, a benzina fa fatica di salire di giri fino ai 3000 giri.
Se da calda mi fermo e spengo, poi riparto a benzina e pigra a salire di giri, poi quando cambia a GPL ha uno slancio,
come avessi sbloccato il freno a mano.
HO dei sospetti sul debimetro, ho fatto vari avviamenti a freddo con debimetro staccato, l'auto parte senza borbottare al primo colpo 1400 giri.
Se c'è carenza di aria l'auto tende a ingolfarsi dico bene.
Da ecuescan il debimetro lavora fino a 3,7 volts, ( mi sembra il max e 4 volts ) a vedere le portate aria sembrano similari di quelle fatte 2 anni.
Errori non sono presenti in centralina.
Ho provato un debimetro da demolizione, andava peggio del mio, quindi test inutile perso tempo
Premetto che quando avvio sento puzza di benzina, specie a freddo, ma anche a caldo, credo che la benzina non dovrebbe mancare.................
ciao e grazie per la pazienza
Se sento puzza da benzina in avvio vuol dire che la benzina e presente ????
Se il tubino e crepato dovrebbe farmi anche delle perdite ????
Intendi la sonda temperatura posizionata sul termostato ???? E che mi da la lettura da ecuescan
La sonda posizionata sul motore che mi da la lettura sul cruscotto ( strumento ) e sballata di 10°C rispetto al altra.
Cmq la temperatura a freddo da ecuescan sonda termostato mi sembra ottima, e vicino alla temperatura ambiente.
