può tranquillamente essere causato dallo spinotto,per quanto la meccanica ricerchi la perfezione,alle volte il caso ci mette la coda,e una serie di coincidenze possono portare all'assemblaggio di pezzi che se messi con altri non avrebbero mai evidenziato problematiche :smiley_029:
a parte questo fastidioso rumore non ci dovrebbero essere delle conseguenze collaterali,quindi il mio suggerimento è di lasciare stare le cose come sono,rimuovere il problema vuole dire smontare completamente il motore,con tutte le complicazioni del caso,come minimo,a trovare tutti i pezzi in breve tempo,ed eseguire le sostituzioni di canne ,pistoni bronzine,smontare la testa ecc. ecc. vai a spendere non meno di 2.500 eurozzi :smiley_001:
