Discussione aperta da Cuk_kush il
Consiglio impianto gpl su multiair
#41
adesso che han sistemato solo la mappa ma ho ancora il bulbo da cambiare quindi lo s&s non funziona nel ciclo combinato sto sui 15 km/l prima per lo stesso tratto 12 km/l scarsi
#42
consumo extraurbano?
#43
extraurbano in piano direi senza problemi i 20 km/l... (cruise a 80-90 km/h) poi non ho un dato preciso in quanto io per andare e tornare da lavoro faccio del combinato..
#44
scusa la tua auto consuma meno a GPL che benzina?? sta qualcosa che non torna......con 1 pieno quanti km fai? quanti litri di GPL sono il pieno?
#45
ho appena fatto il pieno di gpl dopo che han modificato la mappa l'ultima volta, prima che la modificassero con un pieno facevo circa 450 km e un pieno son circa 36 litri.. (il pieno di ieri mi ha caricato 40 l) tieni anche conto che io ho il tct magari cambia qualcosa nelle rapportature..
#46
La media si calcola Km percorsi diviso litri. Quindi la tua auto ha una media che oscilla tra i 12,5 e gli 11,25 km/l.
Reazioni: alessandrosx
#47
con la vecchia mappa si con la nuova devo ancora verificare (ma ho notato che il board si avvicina abbastanza con la vecchia mappa mi dava una media degli 11,8)
#48
Ancora non riesco a sistemare la giulietta in citta e a bassi regimi saltella sempre, in alcune condizioni. Per quando riguarda i consumi, siamo intorno ai 14 km\l (450 Km con 31L) in strade extraurbane rispettando i limiti.
#49
Vorrei aggiungere la mia esperienza e spiegare (anche) perché "l'econometro" (indicatore km/l)non si può prendere in considerazione.
Io ho fatto installare Landi sul MA 170 CV
Vorrei spiegare che tra Dynamic e normale non c'è differenza di mappatura, perché la mappatura viene gestita dalla centralina benzina che viene ingannata dalla centralina GPL facendogli credere di continuare a funzionare a benzina.
Da qui, la differenza di valori letta dall'econometro, che come riscontri reali ha solo i valori stechiometrici prodotti dalle sonde lambda.
La stessa variazione dell'econometro la puoi ottenere semplicemente aumentando o diminuendo la pressione del riduttore, in quanto nella stessa unità di tempo passa più o meno gas.
Se l'auto in accelerazione violenta commuta a benzina (non necessariamente in Dynamic) è perché la pressione del riduttore è troppo bassa, iniettori tappo nero al posto del tappo bianco o riduttore di portata insufficiente o inidoneo al turbo -fine-
La tua Giulietta ha sicuramente una mappatura troppo magra e lo dicono gli ottimi consumi che ti ritrovi (ma non ottime prestazioni.
Io ho 217.000km bombola che carico a circa 44 litri e percorro in percorso urbano30% e extraurbano70% )non necessariamente a velocità codice ma nemmeno "da pista") 530 km in estate e 470 in inverno, ma in autostrada, sopra ai 120/130 km/hfaccio fatica a fare 430 km/pieno.
Se poi si potesse viaggiare a 160/170 penso che sarebbe ancora peggio...
Chiedo scusa, ma mi sono agganciato ad una pagina, involontariamente.
#50
Domanda: A chi ha fatto l'impianto a GPL su Multiair Euro 6, nei tagliandi, avete cambiato gradazione dell'olio?
