Discussione aperta da momo950 il
Elaborazione motore 1.8 turbo su Alfa 75
#221
..per curiosità..allora se non prevedi di alzare più di tanto le pressioni oltre
a lavorare i condotti e le mappe intendi alzare (leggermente) il rapporto di compressione?
..chiedo perchè non conoscendo questo motore non sò se si può fare senza
grossi problemi (detonazioni/surriscaldamenti vari), ma sarebbe un po' il ragionamento che
faceva Andrea sui turbo moderni stradali (li il concetto è estermizzato, con RC da auto normali)
e sarebbe interessante vedere se è una strada proficua in guidabilità..
se ho capito bene l' RC di partenza è proprio bassino da turbo di una volta,
dove poi ci si giocava tutto sull'entrata della sovralimentazione a volontà..
Ciao a tutti,
mi aggiungo alla discussione, ma le turbo Evo S1 superturismo per esempio 1991 da circa 380-90 cv come arrivavano a quelle potenze? Ho visto delle foto dei motori con intercooler spostato e corpo farfallato diversissimo dall'originale la cubatura era sempre 1762cc ? Altri pistoni e fasce elastiche? Quali turbine montava un'Evoluzione da pista tipo la versione appunto 1991 con livrea Alfa Totip-Jolly Club guidata da G.Francia e N.Larini ? Quali Wastegate?
Grazie
forse la cilindrata era quella, però il regime medio era alto, perchè ti faccio un sempio, i prigionieri di banco fino a 200Cv li sopporta solo mappandoci sopra arrivando ai 5.500rpm che se i pistoni sono più resistenti (tipoo forgiati) per sopportare la stessa pressione bastano più leggeri, alzi il regime, bielle a cappello inclinato per non mettere in crisi i suoi progionieri tipo i 10.000rpm, 380 Cv li hai.
Sicuramente è tappato quindi lavori sulla testata per avere canali più liberi, alberi a camme che ti permettono uno scambio dei fluidi a quei regimi, il turbo sicuramente ha i cuscinetti così risponde subito a pop-off e una wastegate quando arriva ai massimi regimi.
Canali di lubrificazioni rivisti con dei depressori per eliminare attriti per sbattimento olio con cater secco, IC aria/acqua e un adeguato raffredamento per l'olio, ma a conti fattti si spende.
Infatti basta leggere il Busso GTA delle DTM che leggendo vedi materiali che ti domandi dove li monti in motori stradali e i materiali alla fine se guardi il centesimo di secondo al cronometro ti orienti su allumionio, titanio, fibre di carbonio, insomma resistenti.
Oppure si rimane ai soliti regimi ma si decomprime tipo un R/C 6:1 e si popa dentro ai 3/4 bar dopo lì le chiocciole d'aspirazioni diventono grandi e sono spesso ibride con una chiocciola piccola negli scarichi, più il solito discorso per il raffredamento, solo che lì devi rinforzare ogni prigioniero, biella, perchè le pressioni in gioco sono enormi e il monoblocco ne sopporta la metà.
#223
Allora vai di assi a camme e di eprom mappata,al limite agisci con l'asta dell'attuatore della Wastegate per diminuire la pressione se troppo alta dopo mappatura,il rapporto di compressione non lo modificare,la testata è specifica,ha la camera emisferica dedicata,varrebbe la pena misurare che tutti e 4 i volumi siano identici.
#224
Ciao Mauretto, adesso ho capito che non è consigliato, ma solo per imparare qualcosa,
cosa comporterebbe spianare la testa 3-4 decimi (o montare una guarnizione
testata più bassa ammesso che si possa non ho presente bene come chiudono
le camicie dei pistoni sulla testa), un ritocco leggero all RC insomma, su questo motore?
#225
sulla mia 75 turbo ho fatto : mappatura centralina di accensione , regolazione attuatore wastegate , regolatore benzina manuale e filtro a pannello K&N . ora giro a circa 1,4 bar di pressione turbo con potenza di circa 200 cv . gia cosi , senza cambiare nulla a livello meccanico dentro il motore , la spinta è notevole cosi come la botta sulla schiena :D:D
. un mio amico invece gira con pressioni più basse ( 1,1 bar ) però ha sostituito l'albero a camme d'aspirazione con un colombo bariani e ha raggiunto i 220 cv su banco prova .
#226
Poca roba,rimani nelle specifiche dimensionali e invece di un RdC di 7,5/1 si arriverebbe a di un RdC di 7,6/1,con mappa di serie non cambia molto,in Alfa hanno mantenuto caro lo schema delle camere emisferiche e dei pistoni a cupola.con una testata a volume ridotto si sarebbero potuti sfruttare i benefici dei pistoni piatti o addirittura concavi,come hanno fatto sul Lampredi 8V turbo,hanno mantenuto il disegno delle testate aspirate e hanno rimpicciolito le camere di scoppio con apporto di materiale e hanno sfruttato i pistoni piatti con svasamento del cielo del pistone,inizialmente pur essendo un 2,0 L si erano assestati attorno ai 155 cv con RdC di 8/1
#227
anche io avevo fatto spianare la testata a suo tempo ma dal punto di vista pratico nessun miglioramento sensibile su strada . secondo me se si vuole aumentare la potenza senza stravolgere il motore bisogna agire su centralina e/o alberi a camme ..
#228
allora io farei cosi
rapporto di compressione 8 a 1 per avere piu elasticità e minor consumi
senza toccare niente ma con 1,2 bar arrivi a 200 / 205 cv
tieni presente che cambiando camme, se vuoi 200 cv, la pressione deve essere un fllino meno di 1,2 bar, in quanto l aria avra meno ostacoli e la stessa quantita d aria l avrai con meno pressione
alfista, con 1,4 bar dovresti avere piu di 200 cv
#229
Scusate un altra domanda poi stacco, sempre per amor di discussione,
capito da quanto dite e dagli esempi riportati che 8:1 è probabilmente
un limite da non superare, specie con quel tipo di camere di scoppio,
..ci si arriverebbe senza cambiare pistoni? cioè, a quanto si può
arrivare di RC solo abbassando il piano della testata senza stavolgerla
o contatti tra valvole pistoni (+ eventuale guarnizione più bassa)?
..oppure ci sono pistoni di serie compatibili di altre alfa d'epoca
che già darebbero un ritocco leggero all'RC?
(..l'unica ipotesi che scarto è l'uso di pistoni nuovi aftermarket, sarebbe
un altro tipo di lavoro, meno conservativo dello spirito del motore )
#230
Non ho toccato il discorso rc perché non ho intenzione ne di abbassare la testa, ne di cambiare i pistoni, per mantenere i costi e poi penso che per i cv che voglio sono più che sufficienti.
Certo i vantaggi ci sono...
andrea-cesenat: per il discorso della centralina si continua quì
Sostituire la centralina sulla 75 Turbo dopo un'elaborazione
