Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Vi porto a conoscenza di un collega con Giulia 2.2 150cv 2018, effettua tagliando completo a 238.000 km, olio... manco a dirlo Selenia WR 0W20 Forward
La modifica molto probabilmente e meglio o uguale del sistema originale.. ma il problema è se la pompa si è rovinata o non funziona a dovere cosa fai rifai il lavoro… ti consiglio di fare un lavoro più sicuro e definitivo sostenendo pompa olio completa e controllo bronzine di Biella.. così eviti di fare lavori più volte e smontare 1 volta sola.. tanto la spesa non è tanto diversa dal sostituire solo il gommino visto che per smontare la coppa devi smontare mezza macchina…
Scusa, Non l'ho scritto, l'ho dato per scontato. La pompa olio la cambio a prescindere, ma volevo togliere il gommino originale (che uscira' montato sulla pompa nuova) con il pezzo modificato.
