Giulietta Problema sensore pioggia
miele87
17 Settembre 2009
345
10
19
BA
Puglia
2.0 jtm-m2 140cv
ciao a tutti, paraticamente dopo la lunga estate torrida e alla ricomparsa delle prime pioggie ho notato un piccolo problema al senore della pioggia posto sul parabrezza.
Praticamente funziona solo la prima velocità, ciooè nonostante il vetro sia completamente bagnato le spazzole si muovoo una volta ogni minuto circa e se la pioggia è abbastanza fitta si arriva al punto che non si vede più niente.
se invece aziono la velocita dei tergicristalli in manulae non ho nessuno problema.
in officina eseguendo una diagnosi, non risulta nessuna anomalia, a qualcuno di voi è gia capitata questa cosa?
Re: Problema sensore pioggia
a me sinceramente con l'incremento della pioggia in automatico aumenta la velocità del tergicristallo nessuna anomalia
idem a Peppe..
due domande ; la sensibilità da CdB com'è impostata ? il parabrezza è pulito vero ??
Aloha
idem a Peppe..
Aloha
Ho provato con sensibilità al minimo e al massimo ma la situazione non cambia!prima invece era impeccabile!funzionava alla perfezione!il vetro è pulito
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
In manuale riesci e variare l'intermittenza dei tergi?
si si in manuale varia l'intermittenza e funziona tutto, è solo impostandolo su manuale che si aziona una volta ogni quando si ricorda
chiaramente intendevi in automatico....
forse dipende dall'intermittenza della pioggia in cui ti sei imbattutto....
hai provato con getto d'acqua sul parabrezza....
Aloha
Aloha
non ho provato con un getto di acqua diretto sul sensore, ma credimi 10 giorni fa qui diluviava e non ne voleva sapere di funzionare in automatico
strano molto strano...anche perchè per l'examiner è tutto a posto...
Aloha
Di sicuro saprai che anche con la funzione auto in ON, se inizia a piovere, i tergi non si attivano fin quando non dai MANUALMENTE la prima spazzolata...
