Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#4,871
Abbastanza, nel senso che non voglio smontare tutto e aprendo solo la guarnizione l'accesso è difficoltoso. Mi sta solo capitando ora dopo mesi che in qualche curva senta un rumorino leggerissimo e attenuato da quella zona. Basta riaprire risistemare tutto.
Stessa cosa...anche se non c'ho ancora messo mano (non ho molta praticità :( )
Mi era quasi del tutto scomparso quest'estate, nel sensl che almeno in frenata non lo faceva. Ora con i primi freddi ha ricominciato più forte di prima...
Reazioni: New_Zealand
#4,873
Ciao ragazzi, ho risolto il problema della vibrazione del tettuccio, mi hanno cambiato le guide in garanzia ed ora il campanellio del tetto é sparito. Ora sento vibrare qualcosa nella zona davanti al passeggero, solo che non capisco se proviene da dentro il cassettino, da più avanti, dallo specchietto o da dentro la portiera. Mi pare di aver letto in passato di altri che avevano questo problema, non è che qualcuno ha voglia di darmi qualche dritta? Non è sicuramente il parabrezza
#4,874
Possono essere varie cose.... sportellino fusibiliera... centralina ble e me se è con blu e me logicamente o lo specchietto...devi essere più preciso
Reazioni: VURT
#4,875
A me la modanatura mi parla ogni tanto.. però mon mi sogno neanche di aprire quella parte, ho paura di rompere qualcosa...
#4,876
Sportellino fusibili sicuro no, viene dal lato passeggero. Secondo me viene dalla portiera ma è nella parte anteriore della stessa
#4,877
Risolto!!!!
Avevo un rumore che proveniva dal cruscotto si sentiva quando qumentavano il numero dei giri e quando andavo su strade sconnesse, ho risolto mettendo della spugna nera infilata tra il parabrezza e il cruscotto al centro di circa 15 cm di larghezza spinto in fondo in modo che non si veda il rumore si è tolto completamente.spero possa essere utile a qualcuno visto che è un rumore comune
Reazioni: valk791
#4,878
Leggi il mio post[emoji6]
Reazioni: lelebianconero
#4,879
Risolto!!!!
Anche io ho questo problema. Potresti mettere qualche foto per far capire meglio? Grazie.
Reazioni: antoniomezzacap
#4,880
Ora non sto con la macchina cmq se vuoi accertati che il rumore provenga da lì metti qualcosa fra il parabrezza e il cruscotto incastrato io utilizzai la prima cosa che avevo per mano il portafoglio e come per magia sparì il rumore
