Discussione aperta da Gialdo il
#2,942
Almeno ho la magra consolazione di non essere l'unico :D (anche se io questa vibrazione oltre che a sinistra ce l'ho anche a destra!) comunque ho la concessionaria lontana da casa ma sicuramente come potrò farò presente la cosa
#2,943
Io se abbasso il finestrino di un po' scompare la vibrazione....
#2,944
Perché probabilmente è il meccanismo del finestrino che in qualche parte non è fissato bene. Con il finestrino chiuso è più fermo anche il meccanismo
#2,945
A me sembra che anche con finestrino la vibrazione è la stessa (almeno nel mio caso) o meglio si sente meno ma semplicemente perchè si sentono maggiormente i rumori esterni che vanno a coprire almeno in parte la vibrazione comunque se dovessi risolvere fammi sapere
#2,946
Vi aggiorno su un nuovo piccolo intervento risolutivo per chi ha il navigatore a scomparsa. Se ogni tanto sentite qualche scricchiolio nella zona navigatore e siete già intervenuti sulla cornice fissandola bene, allora il problema è un'altro. Togliete la cornice e noterete che il navigatore nella parte verso l'abitacolo è fissato con due viti, nella parte verso il parabrezza è poggiato su due punti dove vedete un piccolo spessore (aiutatevi con uno specchio). Sotto i due spessori dovete mettere un pezzetto di bi-adesivo spesso 1mm. Vi servirà una pinzetta. Prima di mettere il bi-adesivo se muovete quella parte del navigatore riproducete lo scricchiolio. Purtroppo quando ho fatto il lavoro ho dimenticato di fare le foto, ma se avete domande fate pure...
#2,947
Salve ragazzi io ho un problema con l imperiale. In pratica soprattutto quando fa caldo, sento una vibrazione provenire circa dal parasole lato passeggero. Non è il parasole bensì l'imperiale che vibra ed è al quanto antipatico. Avete delle soluzioni??
#2,948
Metti una foto del punto esatto dove l'imperiale si muove
#2,949
( giulietta 170cv jtd ) ,rumori di tutti i tipi e per tutto l'anno , gli stessi della 156 della 159 , della gt e della brera , ci sono ricascato
#2,950
Io i rumori li avevo solo nella 156. Ho avuto due 159 e ora Giulietta entrambe senza particolari problemi di rumore
