A me risulta di si, anche se una volta smontate non è possibile smontare le casse o i tweeter, senza smontare il pannello.
Sono smontabili e sostituibili in caso di Bose.....con targhetta.
beh a me interessava per di più per risolvere eventuali problemi di scricchiolii dovuti da quella protezione. Non ho intenzione di cambiare lo speaker
raga... secondo la vostra esperienza è possibile smontare la griglia dello speaker presente sul pannello della portiera senza dover smontare l'intero pannello?
Si possono essere smontate io ho utilizzato le leve gialle che trovi dai cinesi, un rumore proveniva da quella plastiche che copriva gli speaker, ho messo un po' di carta fra la plastica e la portiera stessa e il rumore è scomparso
ciao a tutti a chi interessa posto delle foto di come ho insonorizzato i passaruota posteriori e tutto il posteriore della mia giulietta ...finalmente eliminato in modo definitivo tutte i vari rumorini e quando ora passo sopra buche e dossi si sente un rumore cupo e piacevole ....
    149.3 KB · Visualizzazioni: 324
    181.8 KB · Visualizzazioni: 326
    122 KB · Visualizzazioni: 297
Bello !!!
Mi stai facendo venire voglia di applicare una mano di vernice antirombo, chissà se ne trovo ancora di quella epox bituminosa come andava di moda negli anni 80o90.
Nome del materiale utilizzato?
