Effettivamente ci avevo già pensato perché dando dei colpetti sulla targa c'è un po' di gioco e si fa sentire, ma il rumore non è lo stesso di quello che si sente. Farò anche questa prova comunque, grazie.
Non mi sembra compatibile col rumore che sento, hai presente quando hai lo stereo a palla e vibrano i vetri? Uguale.
Sotto al rivestimento ho provato a dare un'occhiata ai cavi, ma sono ben fissati, l'unico indiziato potrebbe essere il motorino del tergicristallo ma ho controllato anche quello.
In particolare cosa dovrei controllare?
Scusami se rompo, ma ho scarsa conoscenza e manualità e sto cercando pian piano di farmi una cultura: potresti indicarmi quali viti controllare?
Il rumore che senti ce l'ho anche io (MY2010) e pensavo fosse lo scarico aftermarket che a certi regimi crea risonanza. Ho sostituito il lunotto posteriore ma continua a farlo.
Qualora dovessi trovare la soluzione fammelo sapere :)
Non vorrei insistere, ma spesso le pinze causano questo rumore. In pratica hanno gioco sulla torretta che le ospita sul portapinza. E' un rumore un po sordo e ovattato. Altra cosa probabile son le biellette, come qualcuno poco fa ha già ipotizzato. Serve mettere l'auto sul ponte, e scuoterla un pochino. Davanti, la mia è un concerto, ma me ne frego, finchè non deciderò di fare anche gli ammortizzatori (150.000.... che dite è ora? )
Le viti sono sotto le plastiche, ma con la mano e vedi se sono fissate bene prima di togliere le plastiche :
Ciao ....avevo un rumore molto simile ed era una delle biellette della barra di torsione che aveva preso gioco ... puoi controllarla scuotendo a mano l auto lateralmente e se senti un piccolo tic tic proveniente dalle ruote posteriori sono quelle ....stessa procedura x quelle anteriori
Fatto questo tentativo e non si sente alcun rumore.
Quindi anche tu hai avuto la mia stessa impressione... boh, non ho idea, siamo casi più unici che rari e ti parlo di un my2016.
Aprendo il baule, controlla che le staffe dell’aggancio del portellone siano salde.
Fatto, non si muove nulla.
Ho controllato anche quelle, niente di sospetto.
Ho capito, ti ringrazio, ma è tutto perfettamente stabile.
Reazioni: DaveQV
Ho verificato ancora oggi, soprattutto su fondo molto irregolare il rumore che genera è quello di vetro che vibra. Sembra si stia per staccare il lunotto dalla sede 🤣
Esattamente, ho il timore possa creparsi da un momento all'altro diventando un pericolo per i passeggeri. Devo provare a mettere delle strisce di paraspifferi proprio in corrispondenza delle guarnizioni.
Potresti registrare un audio e caricarlo? Vorrei capire se è identico.
Ho paura che si senta poco a causa dello scarico ma proverò!
Ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema di "scricchiolio" del vetro posteriore. Qualcuno di voi ha risolto? Penso la porterò in concessionaria, è in garanzia sino a ottobre, ma sapete se è un problema risolvibile?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Scusate, oggi ho messo mano alla parte posteriore. Tenendo socchiuso il baule e muovendolo di pochissimo, simulando una vibrazione/movimento leggero, sembrerebbe non essere il vetro posteriore il problema,ma il farò posteriore destro nel mio caso. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie di nuovo
