Alfista 156
Ah ok pensavo fosse più rognoso! basta che poi non cigola pure quella! hahahaha Speriamo sia una cavolata sto rumore xkè dà fastidio è bello presente se si guida allegramente
Ah ok pensavo fosse più rognoso! basta che poi non cigola pure quella! hahahaha Speriamo sia una cavolata sto rumore xkè dà fastidio è bello presente se si guida allegramente![]()
A me non cigola, è fatta bene con dei bei ganci resistenti, penso che non cigolerà mai e se proprio dovesse incominciare.....striscia di gomma adesiva a go go e passa la paura :grinser002:
Acchiappi con delicatezza il bordo a destra vicino alla bocchetta dell'aria e tiri delicatamente verso di te e piano piano si sganciano tutti i gancetti...più facile farlo che dirlo![]()
Come si smonta la fascia?![]()
Hhahahaha "L'uomo striscia" hahahahha domani massimo domenica mi imbattero alla ricerca del rumore! che tra l altro è uscito fuori da 3 giorni prima tutto perfetto....![]()
fai come ti ha detto m@res...
usa un cacciavite a spacco fino, fallo entrare di 1-2 cm fra la fascia e cruscotto. metti a leva delicatamente e si sgancia... se vuoi un consiglio, fai 2-3 giri di nastro isolante sul caciavite intorno alla punta e dove mette a leva in modo da non intaccare il cruscotto o sgraffignare la fascia...
Anche con la punta delle dita si riesce, io ho fatto così, ma anche il tuo consiglio e ottimo, oppure avvolgi uno straccetto di cotone alla punta del cacciavite...
io a mano, anzi, con gli artigli ahahahah non ci sono riuscito... forse era fissata a pressione abbastanza bene...
Che sia l'unica cosa fissata bene di sta macchina???![]()
bella domanda ahahahahahahah
