Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
Ah ok pensavo fosse più rognoso! basta che poi non cigola pure quella! hahahaha Speriamo sia una cavolata sto rumore xkè dà fastidio è bello presente se si guida allegramente :D
A me non cigola, è fatta bene con dei bei ganci resistenti, penso che non cigolerà mai e se proprio dovesse incominciare.....striscia di gomma adesiva a go go e passa la paura :grinser002:
Hhahahaha "L'uomo striscia" hahahahha domani massimo domenica mi imbattero alla ricerca del rumore! che tra l altro è uscito fuori da 3 giorni prima tutto perfetto.... :mad:
Acchiappi con delicatezza il bordo a destra vicino alla bocchetta dell'aria e tiri delicatamente verso di te e piano piano si sganciano tutti i gancetti...più facile farlo che dirlo ;)
Come si smonta la fascia? :D
fai come ti ha detto m@res...
usa un cacciavite a spacco fino, fallo entrare di 1-2 cm fra la fascia e cruscotto. metti a leva delicatamente e si sgancia... se vuoi un consiglio, fai 2-3 giri di nastro isolante sul caciavite intorno alla punta e dove mette a leva in modo da non intaccare il cruscotto o sgraffignare la fascia...
Mamma Alfa le fa così per tenerci svegli e non rischiare il colpo di sonno!!! crick crack, tank tink, sgrat sgrat e via dicendo...ormai mi sono rassegnato, ti impegni un po aguzzi l'orecchio e cerchi il problema, poi sul forum c'è davvero tutto, trovi le soluzioni in un attimo.
Anche con la punta delle dita si riesce, io ho fatto così, ma anche il tuo consiglio e ottimo, oppure avvolgi uno straccetto di cotone alla punta del cacciavite...
io a mano, anzi, con gli artigli ahahahah non ci sono riuscito... forse era fissata a pressione abbastanza bene...
Stato
