Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
Ciao,
sulla mia Giulietta c'è un fastidioso scricchiolio sulla plancia lato passeggero. A me sambra arrivi dal cassetto porat oggetti, ma secondo mia mamma arriva dalla bocchetta dell'aria.
Qualcuno avverte tale rumore?
Come già detto in precedenza avverto anch'io questo fastidioso rumore.
Io possiedo una progression e la fascia metalizzata centrale del cruscotto è in plastica.
Nel mio caso è proprio questa fascia a cigolare sopra il cassetto.
anche solo pigiandola con le mani si sente.
Da oggi nuovo rumore...quando scendo dall'auto cigolano le sospensioni.
non ci credevo e ho smosso un poco l'auto e sono proprio loro.
Re: Alfa Giulietta - Rumore proveniente dall'esterno durante la marcia
Ho notato che sento molto rumore dalla mia portiera. Cioè sembra che ci sia aperto il finestrino.
E già a 50-60km sento rumore.
Possibile chesia così rumorosa?
Si sente meno sulla 500
io ho lo stesso problema.. ma te lo hanno risolto? se si, come?
la mia ha la turbolenza già a 80 km. e poi con il fondo sconnesso è rumorosissima, sembra un camion ...
in concessionaria non mi hanno risolto il problema. a voi si?
la mia sembra d essere con il finestrino abbassato....
cioè mi sembra che sia molto rumorosa...
e poi adesso con il freddo fa un sacco di rumori...
i freni fischiano, gli ammortizzatori non parliamone... appena prendo una buca... sembra di stare su un camion...
mba.... ma è solo la mia che ha tutti quest problemi?
Io non ho questa sensazione di rumorosità. Posso dire che con i 18 su autostrada con asfalto drenante sopratutto vecchio, c'è un po' di rumorosità, ma me lo aspettavo. Per il resto è abbastanza silenziosa, e non sento nessuna turbolenza.
Ciao forse è lo stesso problema che ha la mia, superati gli 80Km/h ci sono parecchi fruscii, sono stato oggi in concessionaria, il problema sembrano essere le cornici argentate sulle portiere anteriori(nel mio caso), che non sono fissate bene se si premono hanno un certo gioco, in quelle dietro no, ne hanno ordinato un nuovo set, appena le montano vi aggiorno
E' stranissimo.
Portala in officina...
controllate anche i passaruota interni al parafango, ad una certa velocita' tendono a vibrare
a me hanno sostituito gli spechietti e non è cambiato nulla ... aiuto, fatemi sapere...
Stato
