elettrociccio
Ciao, scusate ma a voi il motore non fa uno strano rumore?tipo un martello che picchia?mi hanno detto che arriva dalle punterie...ma ci credo poco...
buonasera a tutti!!
mi scuso in anticipo per l'ennesimo post di un tema già trattato...ma fidatevi che da zero a leggersi 180 pagine non è fattibile![]()
quindi dopo due giorni che provo a trovare la soluzione vi elencherei un paio di rumori che sento in macchina che mi stanno causando forte stress emotivo contro la mia macchina...e contro l'alfa in generale...(alfista da oltre 10 anni..:: Abbraccio :..)
dopo aver sanato il pianale sotto il lunotto posteriore e la cintura lato passeggero con relativi gommini, mi trovo davanti a due rumori fastidiosissimi:
- le guarnizioni delle portiere anteriori fanno letteralmente rumore su strada sconnessa...(e ci mancherebbe che lo facesse anche su quella piana...) rumori forse dovuti al calo delle temperature...
- rumore dalle casse anteriori degli sportelli, ho provato a vedere se si trattava della griglia come qualcun altro, ma niente da fare, secondo me in entrambi i casi, in entrambe le portiere le casse sbattono sulle griglie...
vi domando quindi:
ci sono rimedi per le guarnizioni?!?! per esempio vanno pulite in una certa maniera oppure va messo anche in quel caso un sorta di gommino!?!?
le griglie della portiera come si tolgono?!?! ho letto nei post precedenti che c'è da smontare l'intero interno della portiera...ma è vero?!?!? non posso credere che nel 2012, con 30.000 euro circa di macchina, una semplice griglia venga rimossa smontando una portiera....
grazie.
buonaserata.
buonasera a tutti!!
vi domando quindi:
grazie.
buonaserata.
Premere non serve a niente...deve aprire il pannello e fissare bene il riempimento in polistirolo che sta al suo interno...a me faceva vibrava quello...
lo hai smontato da solo il pannello?
grazie mille ragazzi!
per le guarnizioni mi adopererò subito in giornata!
per la griglia e il suo interno, provo a fare un paio di prove mettendo uno spessore, ma sono strasicuro che il rumore è proprio all'interno, considerando che nelle curve a gomito in entrambi i lati si sente quasi qualcosa che va a sbattere contro le griglie e ovviamente il rumore diventa piu forte...senza considerare la griglia che vibra in maniera terrificante con i bassi a +1 di alcune canzoni...ma questo è un altro discorso :WC:
grazie e buon fine settimana!
