Discussione aperta da miele87 il
Giulietta - vibrazioni all'anteriore - vibrazione mentre curva
#71
#72
Questa settimana ho provato 3 giuliette, sia disesel che benzina, con sport pack che senza.
Bene... tutte e 3 chi + chi - hanno lo stesso comportamento descritto da me e Allbe48.
Assetto troppo morbido e la senzazione che la macchina va dove vuole lei.
Comincio a pensare che tutte le gliulietta siano volutemante così.
Scusate ma faccio fatica a credere chi afferma che sta su un binario.
Ora ho richiesto l'intervento dell'ispettore alfa. Vogli fare controllare molle, ammortizzatori,
barre stabillzzatrici, biellette e gommini vari.
Il secondo passo rifare per l'ennesima volta convergenza e campanatura presso un altro
gommista ( gommista consigliato da un prepartore di assetti).
Terzo passo montare bilstein + eibach.
Quarto passo , spero di no, cambiare auto.
visto che oggi io, alfista_CC e FrankyCBX eravamo all'ISAM abbiamo richiesto l'entervento dei commissari di pista per le verifiche tecniche sulle nostre... ma nessun dato anomalo... tutto nella norma come da casa madre
#73
la cosa è molto confortante...
dato che tutti avete lo SP e Alfista lo SP della QV.....
oppure è il solito aumma aumma dei commissari di pista con FGA....:lachen001:
#74
eravamo spettatori
io non noto problemi di tenuta...
se il posteriore sugli avvallamenti e leggere sconnessioni si muove un pò dipende dal fatto che dietro la campnature è negativa, quindi avendo ruote più inclinate c'è meno gomma a terra... perciò quell'effetto che sculetta... ma quando vai in curva bello sparato sta incollata per bene...
sulla rigidità visto che l giulietta è la prima auto che ho seza assetto ti dico che regge veramente bene e le sconnessioni o altro le attudisce agevolmente... per me è promossa... sennò assetto vero a poi so mazzate sulle buche...
#75
Io la trovo abbastanza rigida...il problema forse è che è un po troppo alta...specialmente davanti...la mia ex GrandePunto era molto più bassa.
#76
Ma il fatto che sia alta cosa comporta? Hai sotto sterzo in ingresso?
Io ho usato per qualche tempo una A3 2.0 170 cv (bel motore) con assetto Sportivo + cerchi da 18" e vi giuro che soffrivo da cani ad ogni buca, e gli avvallamenti o giunture dell'asfalto in curva (con la macchina bene in appoggio), provocavano reazioni non proprio gradevoli e qualche volta ho sentito il retrotreno in crisi.
Di contro la macchina era molto reattiva e in assenza di buche era ancorata a terra. invece la mia Giuly (assetto standard e cerchi da 17") è morbida e rispetto all'audi a volte da l'impressione di 'galleggiare'... ma vi assicuro che è solo l'impressione! Questa è la caratteristica della giulietta, compromesso tra guidabilita eccellente ( parere personale) e comfort: non le serce un assetto ultra rigido per offrire prestazioni elevate, basti vedere al nurburgring la differenza tra la golf gti e la QV... a parte il risultato a favore della giulietta, si vede che la golf è troppo rigida e non riesce a smaltire oscillazioni e asperità.
#77
Non vorrei che i cerchi influiscano più di quanto immagino. Vorrò vedere quest'inverno con gli invernali da 16" (rispetto agli attuali da 17") che differenza c'è...
#78
mah, per me lo sterzo va benissimo...
io tutte queste difficoltà su buche o avvallamenti non le sento...
forse perchè le buche le evito e non vado a schiantarmici dentro...
gli avvallamenti a me non fanno girare lo sterzo a dx e sx, cioè non siamo alle macchinette dei bimbi al centro commerciale... è normale chese prendi un avvallamento o una buca fatta bene sullo sterzo avverti leggermente tale sensazione, ma quà a volte mi sembra di capire che su un avvallamento lo sterzo ti fa fare un'inversione ad U... daiiiiiiii
sarà che sono abituato a guidare con le auto abbassate e allargate, ma sia in N che D mi ci trovo bene... forse lo avrei preferito più rigido in D ma giò così i cambi di direzione li faccio agevolmente...
per l'impressione che l'auto sembra sbandare (anche chi è salito dietro sulla miae pensava stesse sbandando e tale sensazione a volte la da anche a me) date un'occhiata alla campanatura posteriore :rolleyes:
capirete qualcosa sulla tenuta laterale in curva in fase di appoggio ed inserimento... : good . :
poi nel case sbanda veramente, comunque c'è l'ESP... siamo in una botte di ferro...
Oh a me fa l inversione a U sui dossi è normale?:banghead:
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Reazioni: Lorenzo12
#80
io invece voglio una macchinetta dei bimbi del centro commerciale....:D
