Salve,
ho 3 spie accese e lampeggianti sul ARC della mia Alfa 75 2.0Ts.
Una è quella del liquido della vaschetta del tergicristallo, una quella del liquido dell'acqua e adesso, poco dopo aver fatto cambiare le pasticche posteriori dal meccanico mi si è accesa quella dei pattini.
Il problema del livello dell'acqua l'ho risolto in quanto ho verificato che il galleggiante non galleggia più,per ora ho fatto un corto e la spia si spegne.
Quello della vaschetta del tergicristallo invece ha lo stesso problema,cioè il galleggiante non galleggia, ma facendo il corto il problema persiste, mentre quello nuovo dei pattini,ho notato che è stato già trattato sul forum e dovrò verificare se si è staccato qualche filo visto che il meccanico c'ha messo le mani.
Per la verità,quanche giorno dopo averla portata in officina,succedeva che la maggior parte delle luci dell'ARC si accendevano all'improvviso per poi rimanere accesse solo le solite.
Il meccanico ha detto che al tempo era risaputo che l'ARC dava dei problemi e mi parlava di fare una modifica mettendo una o più resistenze su qualche filo. Ne sapete qualcosa?
Oltre a questo ho anche un problema con le luci di cortesia,che praticamente non si accendono quando si apre lo sportello ma solamente premendo il pulsante,rimanendo però accese.
Per finire la luce nella scatola dei fusibili mi rimane perennemente accesa.
Queste 2 ultime cose le ho notate dopo che il carrozziere mi ha sistemato il tettino apribile e rifatto il cielo, non vorrei abbia rimontato qualche spinotto sotto il cielo al contrario facendo impazzire il temporizzatore che le regola.
Voi che dite?
Un saluto,
Daniele
Voi che dite?
Un saluto,
Daniele
