Giulietta - Problema sportellino carburante!!
Re: [RISOLTO] - Problema sportellino carburante Giulietta
Ma cosa bisogna limare?
ci son le foto a pagina 3 e alla nona messe da me ...... controlla :p
Ok, grazie!
chiusura porte
salve a tutti la mia giuly dopo che ho aperto con il telecomando apre tutto ma non apre lo sportellino carburante,poi con lo blocco/sblocco da dentro l'abitacolo magicamente si apre(la mia Giuly è del 2011 16jtd)è il telecomando che si stà scaricando o cosa? saluti a tutti
Reactions: skiocink
Re: chiusura porte
Non capisco il discorso del telecomando: lo sportellino del carburante è aperto quando la chiusura centralizzata è sbloccata (quindi con o senza telecomando, premendo il pulsante interno sulla plancia oppure semplicemente aprendo una porta).
Re: chiusura porte
aprendo la porta lato guida con il blocca/sblocca interno si apre lo sportellino carburante viceversa con il telecomando apro tutte le porte escluso quello del carburante usando solo il telecomando lo sportellino rimane chiuso
forse sarà un problema di chiusura centralizzata
Re: chiusura porte
In effetti non funziona come dovrebbe e se sei sempre in garanzia la farei vedere. Altrimenti, soprattutto se lo sportellino resta chiuso utilizzando il telecomando, forse lascerei perdere.
PS: sulla mia lo sportellino si sblocca semplicemente aprendo una qualsiasi porta anteriore senza dover intervenire sul pulsante al centro della plancia.
Ma te lo ha sempre fatto? Hai provato a cambiare le pile al telecomando?
Re: chiusura porte
proverò a cambiare pile al telecomando.grazie a me succede che devo bloccare dall'interno con il bloccosblocco sulla plancia e poi apro la portiera e si sblocca
Reactions: Emanuele84
Salve Ragazzi, Buonasera a tutti ho un problema, praticamente non mi si chiude più lo sportello carburante della giulietta, prima ne ero sicurissimo che si chiudeva, sono stato in un centro alfa del mio paese e loro dicono che sia normale infatti non si deve chiudere , gli ho presi per ignoranti e sono andato in un altro centro autorizzato a circa 60 km dal mio paese ( è l'ultimo più vicino gli altri sono troppo distanti tipo 120 km ) mi hanno detto anche loro che è normale che resti aperto e io insistevo a dirgli che mi si chiudeva MANNAGGIA, così abbiamo fatto la prova del 9 abbiamo preso due giulietta nuove nel concessionario abbiamo fatto la prova ed indovinate ???? non funzionavano neanche quelle due, ed ecco che lui tutto soddisfatto mi dice hai visto queste sono nuove e sono due mi vorrai dire che sono difettate anche queste ? come devo fare a risolvere questo problema ? lui è convinto che lo sportellino non si deve chiudere insieme alla macchina....;(
Spiegami la dinamica , non si chiude quando e come ?
quando chiudo la macchina con il telecomando, praticamente quando la chiudo che ci metto la chiusura che me ne devo andare, se pigio con il dito si apre, invece dovrebbe chiudersi insieme alla chiusura centralizzata dell'auto no ?
