Montare centralina chiusura centralizzata "commerciale" su 156
questa è quella dell'antifurto
salve zon84, ma x fare tutta questa procedura non deve essere in ogni caso eliminata la centralina originale x montare quella nuova commerciale? e dove he situata l'originale ? un infinigto Grazie in anticipo ciao
nel baule.
e questa è quella che comanda la chiusura centralizzata:
Salve a tutti ragazzi recentemente ho acquistato una centralina antifurto aftermarket.la cosa che mi interessa e il solo sblocco e blocco porte dal nuovo telecomando.il problema è che non so quali collegamenti devo fare sareste così gentili da aiutarmi?
scusate la mia ignoranza,se ho ben capito non ce alcun bisogno di agire sulla centralina originale dell'alfa,bensi soltanto agendo sul rele sotto il cruscotto porta oggetti, ed il gioco e fatto?
buongiorno a tutti , vorrei chiedervi una mano per l'installazione della chiusura centralizzata sulla mia 156, in pratica ho provato a collegare la centralina ma non riesco a far aprire/ chiudere le porte:
per prima cosa ho localizzato il relè( dovrebbe essere di colore rosso)
in seguito ho iniziato a collegare il positivo e il negativo( sembra di averli collegati bene dato che il led della centralina lampeggia)
il problema è che non so quali fili sono da collegare per l'apertura/chiusura porte, restano 2 fili dal relè(uno nero fino e l'altro verde chiaro) e non so a cosa vanno collegati, vi riporto uno schema dell'impianto della centralina, grazie a tutti
    242.6 KB · Visualizzazioni: 7,009
    270.6 KB · Visualizzazioni: 3,005
    185.6 KB · Visualizzazioni: 2,657
piccolo aggiornamento: ho scoperto come collegare i fili ma ho scoperto anche che il relè rosso in figura non era quello della chiusura centralizzata( ho provato a staccarlo e la chiusura centralizzata ha funzionato lo stesso manualmente) , nessuno di voi sà dove sia?
Da eper non si capisce molto, nella centralizzata originale la centralina dovrebbe trovarsi sotto la cappeliera e il relè penso,immagino,dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero.Hai provato a dare un'occhio in quella zona? Se avessi il PC funzionante,guarderei nel manuale d'officina e sarei più preciso...
Visualizza allegato 134621
ti ringrazio per la risposta, ho provato a cercare il relè nella zona dietro il vano porta oggetti ma non sembra che ci sia ( in tutto in quella zona ho trovato 3 relè, 2 neri e uno rosso tuttavia, togliendoli, la chiusura centralizzata funzionava lo stesso) il problema è che non so dove collegare i due fili di blocco/ sblocco porte; provo a descrivere il procedimento che ho utilizzato per vedere se ho fatto qualche errore:
innanzitutto, come descritto nella giuda a pagina precedente, l'auto dovrebbe fungere a trigger negativo quindi, seguendo lo chema fornito dal costruttore ho fatto i seguenti collegamenti:
il filo giallo, giallo-nero e la massa li ho collegati insieme, poi gli altri 3 fili necessari sono: il rosso(+12V), il bianco(sblocco porte) e il bianco-nero(blocco porte) (non mi interessano le altre funzioni tipo il lampeggio delle luci all'apertura/chiusura).
per prima cosa ho preso il positivo e il ground dal relè rosso sotto il vano portaoggetti, cosi' facendo ho collegato il filo rosso e i tre fili che vanno alla massa(nero, giallo e giallo-nero); a questo punto mi restano solo il filo bianco e bianco- nero da collegare, seguendo l'installazione per l'allarme per la 156 in figura (non me l ha fornito il costruttore ma l'ho trovato online) ho capito che i fili per l'apertura e chiusura porte erano collegato tramite un connettore a 16 vie in una centralina che si trova sotto il vano portaoggetti e che i fili erano il giallo e il grigio, quindi ho collegato il mio filo bianco con il giallo e il bianco- nero con il grigio.
tuttavia, andando a utilizzare il telecomando, noto che la centralina è accesa e capta il segnale apertura/ chiusura ( il led lampeggia durante il segnale di chiusura porte e si spenge durante il segnale di apertura), tuttavia le porte non si aprono e non si chiudono tramite telecomando. chiedo a voi se ho sbagliato a fare qualche collegamento dei fili della centralina oppure se ho sbalgiato a prendere i cavi di apertura/ chiusura porte
Visualizza allegato 134622
Ciao, come hai risolto in questo caso ? Ho appena comorato un kit aftermarket e provo a montare tutto ogi.
