gigivicenza
Alfista Megalomane
- 9 Settembre 2016
- 14,431
- 13,061
- 174
- 47
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Questo problema è successo già a più di qualcuno purtroppo.. se si presenta la spia pressione olio motore e praticamente sicuro che c’è poca pressione… quindi officina deve controllare se la pressione c’è!! E non con diagnostica ma con manometro sul bulbo olio..poi si consiglia di sostituire olio e filtro olio… e li si puo pensare di poter usare auto.. purtroppo le concessionarie e molti meccanici non hanno più esperienza di quelli vecchio stampo che hanno aperto molti motori i giovani molto probabilmente non hanno mai sentito nemmeno un motore fuso che rumore fa!! Detto ciò per me sicuramente qualche problema alla pompa olio e impianto lubrificazione in generale c’è perché ci sono stati più casi… assistenza e pessima e anche questo non aiuta.. poi c’è tt il resto oli motore con gradazioni da acqua minerale.. ecc infatti da quando i costruttori hanno iniziato a usare oli 0/30-0/20 si spaccano molti più motori..
