AlfaDPF - Idee per attivarlo facilmente in automatico - Guida
Salve!
Se si utilizza l'auto per fare brevi tragitti (12km), utilizzando l'app si evitano noie legate al DPF?
Inoltre voi personalmente ogni quanto controllate l'app per verificare lo stato di intasamento?
Che obd2 prendere? Ho preso una elm327 da 9 euro su amazon, risultato non si attiva niente ne con questa ne con altre app.
Forse non trasmette bene.
Dipende di che anno è la tua auto.. dal 2020 in poi a me è stato detto in officina , che le interazioni con obd nn ufficiali , sono bloccate... quindi il lettore obd nn ti fa proprio accedere. Purtroppo chi lascia commenti dovrebbe dire anche di che modello è anno hanno la macchina
Dal 2020 in poi non puoi modificare i parametri/resettare gli errori (a meno di non aggirare il firewall, chiamato sgw) ma li puoi tranquillamente leggere: rigenerazione, intasamento filtro antiparticolato, errori, degradazione olio ecc
Bisogna solo avere l'accortezza di avere un obd compatibile, tipo il konnwei kw903 o obdlink lx
Ragazzi ho comprato questa per la mia Stelvio 190Cv Q4 TD
Qualcuno mi spiega come si usa.
Con il software AlfaDPF si possono anche fare rigenerazioni forzate?
Grazie a chi voglia fornirmi un tutorial
    118 KB · Visualizzazioni: 121
Alfadpf non ha quella funzione.
Il cambio olio lo fai tu personalmente? Con la rigenerazione forzata è necessario cambiare olio, quindi se non lo fai è inutile avere la possibilità di effettuare rigenerazione forzata.
Usa la funzione Cerca e troverai tutte le risposte su alfadpf
Ti ringrazio
Reactions: molly65
La chiave OBD2 io non la stacco mai, semplicemente lo accendo e lo spengo. L'app ALFA DPF e a pagamento versione completa io la uso e molto comoda, Giulietta jtdm-2 150 cv Visualizza allegato 244862Visualizza allegato 244863Visualizza allegato 244864
Ciao si vede anche la pressione olio motore in tempo reale con lancette? Turbo? Temperatura acqua? Temperatura olio? Volt batteria?
Ti da pressione olio motore in tempo reale con manometro? Turbo? Temperatura acqua? Temperatura olio? Volt batteria?
Interessante. Su Giulietta farebbe comodo vedere sulle schermate Performance dello Uconnect 6.5, anche la percentuale di intasamento o quanto meno un avviso di rigenerazione in corso. La temperatura DPF già la vedo anche se è scomodo andarci ogni volta che accendi la vettura...ovviamente ho il touch ma non Android Auto anche se sarei tentato di mettere il modulo Eng. Secondo voi quale può essere la soluzione migliore?
Modulo engcustom
Beh potevi svenarti un po’ di più ….con 9 euro si compra un buon panino non un buon Obd
Anche io so che sia un altro tipo di elettronica in quelle dal 2020 in poi o almeno hanno limitato alcune cose come anche antituning ma ostacolo già sorpassato
