Se si tratta della batteria e' probabile che te la passino, dato ke ti hanno montato una gia' con dei problemi, beh dipende anche da diversi fattori che vada in corto, cioe' la mia non era nuova, e poi il pomeriggio l'avevo lasciata sotto un caldo pazzesco, e andavo in giro col condizionatore, navigatore acceso!speriamo che la passino in garanzia...oltretutto era un periodo che la frizione faceva capricci o meglio sembrava a saltelli mah farò notare tutto lunedì quando la prendono in mano i mecccanici speriamo bene....
Anche la batteria gode della garanzia, da quel che dici la lancetta dovrebbe esser stata sballata dalla bassa tensione...Non dovrebbero farti pagare niente per quell'intervento, tant'è che ti hanno anche concesso l'auto sostitutiva, perchè c'è scritto nella garanzia biennale.mah speriamo anche perchè io le batterie nn le pago ( e voi direte e allora cosa chiedi la garanzia???) però l'ho portata senza toccarla per paura che avesse altri problemi nn si sa mai quando succedono questo corti che un elemento si guasta possono esserci dei ritorni di corrente che guastano circuiti delicati o anche solamente sballano dei parametri cmq la macchina la andrò a prendere oggi spero dipende dalla telefonata che farò fra poco speriamooooooooo!!!!!
