[145-146] Smontaggio Risuonatori - Scatola Filtro
Ciao ho fatto la modifica. Il tubo deve essere di diametro esterno 60 mm e lunghezza 300 mm. Sulla sede della scatola del filtro ho messo quella specie di gomma piuma insonorizzante per auto tutto intorno al foro fissandola con colla a caldo. Poi ho messo il tubo che rimane ben incastrato. Vi saprò dire più avanti come la macchina. Vi allego le foto.
Visualizza allegato 77162 Visualizza allegato 77163Visualizza allegato 77164
Grande, bel lavoro!
Grazie anche per aver fotografato il tutto, e di aver riportato i diametri in ingresso all'airbox.
Adesso, come va la macchina? Notato differenza nell'erogazione, meglio agli alti, meglio ai bassi?
E poi il sound si è incattivito un po' di più rispetto a prima oppure non si sente la differenza?
P.S.: il filtro dell'aria hai quello normale in carta, vero?
Grande, bel lavoro!
La macchina ha più erogazione ai bassi regimi e il suono del motore si sente molto di più. Come filtro uso sempre quello di carta. L'autoradio sei riuscito a montarla? :confused:
Ottimo allora, il rischio di queste modifiche talvolta (in base a quanto leggo in giro) è di perdere qualcosina ai bassi, però se hai guadagnato anche lì, allora la modifica è stata un successone!
Poi, se il motore si fa anche sentire meglio, cosa si può volere di più? Complimenti!
P.S.: adesso sono proprio nel pieno degli esami dell'università, appena mi libero sistemo la questione dell'autoradio (magari apro una discussione apposta, perchè non so quali cavi/adattatori debba prendere), poi procederò anche io con la modifica dell'aspirazione chiaramente.
P.S.S.: ma per montare il tubo, hai smontato il paraurti anteriore, o l'hai installato togliendo ruota e passaruota sinistra?
Ho solo smontato il passaruota interno sinistro e ho svitato le due viti anteriori in basso, quella interna del paraurti e quella superiore sotto la mascherina, solo per spostarlo quanto basta per accedere all'interno. Ciao.
Si ma per non creare turbolenze nell'aspirazione, forse dovresti puntare su un tubo più lineare.
Io ho cominciato a fare il tromboncino. Nella foto si vede che ho allargato il foro facendolo conico e ci ho attaccato un tubicino sul bordo. Ora rifinisco con la resina, vernicio e poi adatto il tutto con un tubo in gomma :D
Ciao, mc joe ma poi la macchina come va con il cono all'ingresso del tubo? I miglioramento si sente? Sembra un lavoro veramente ben fatto, complimenti
