Ciao a tutti, non avendo trovato in rete nessun immagine o video relativo al cambio dell'olio della nostra 159, ho pensato di fare cosa gradita facendo qualche foto e descrivendo come operare per l'intervento. Attrezzatura: quadrello di 10 per il tappo della coppa ( e non la chiave di 13 come ho trovato scritto in rete o anche nel manuale di elearn...) attrezzo speciale per svitare il tappo della cartuccia del filtro olio, (o al limite uno può munirsi anche di una chiava a fascia) recipiente che contenga almeno 5 kg di olio e tanta pazienza... Parte 1 : posizionare i cavalletti sui supporti sotto la vettura Parte2: munirsi di pazienza e svitare le 10 viti che tengono ferme il coprimotore...io ho cominciato da quelle più difficili cioè da quelle in fondo zona posteriore per intendersi fino ad arrivare al paraurti, inutile dire che le viti in fondo sono davvero ostiche e richiedono braccia lunghe per essere svitate, fa un po' impressione stare per metà sotto la macchina...Parte 3 : una volta tolta la protezione il tutto ci sembra già più facile ed infatti lo è...Parte 4: svitare il tappo olio e posizionare il recipiente, mettere un tubo nel bocchello della cartuccia del filtro olio allentare ( non svitare completamente ) il tappo fino a che dal tubo non fuoriesce l'olio del filtro, così da farlo uscire senza farsi il bagno una volta rimosso del tutto...( io per l'accesso del filtro olio ho tolto la ruota in questo modo ci si lavora tranquillamente ) . Una volta svuotato il tutto rimontare il filtro nuovo con i suoi OR nuovi da mettere nel tappo, e riavvitare il tutto. Prima di rimettere la protezione sottomotore, io ho spruzzato con del wd40 tutti i fori delle viti, e per il montaggio sono partito dal paraurti verso il posteriore della macchina.In tutti ci ho messo un paio di ore abbondanti ,il lavoro è venuto perfetto , infine ho azzerato il service con Fiatecuscan. Spero di aver fatto cosa gradita, a chi ha la passione e la voglia di fare il lavoro nel proprio garage, una cosa importante, l'olio smaltitelo nei centri di raccolta. Quello che ho descritto è il mio operato, non mi ritengo assolutamente responsabile di errori o incidenti di quanti vogliono eseguire il lavoro in proprio, ricordo a tutti che ci vuole una minima conoscenza di base della materia e molta attenzione.
