Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Ciao. Sai se qualcuno ha risolto con questo pezzo? Ho visto che costa 140 euro mentre in commercio c'è ne sono altri anche a 10 euro. Io ne ho visto molti tra le 25 e 50 euro. Ma sono di fornitori diversi.
Non so risponderti, ma so di certo di molte Giulia e Stelvio con oltre 200.000 km senza aver fatto la modifica.
“Caldo” dipende quanto.
Da 85° in poi l’olio comincia a perdere viscosità abbastanza velocemente, quindi un conto è “caldo” a 90º, un altro a 105º.
A me a 100° al minimo oscilla trai 2,2 ei 2,5bar.
Il più lo vedi con la pompa in modalità alta pressione
🤔 non mi trovo molto con questi valori.
Mai visto la mia scendere sotto 2,4bar a freddo
Che gradazione di olio hai in coppa?
A 0 non cambia nulla, semmai la differenza tra 20 e 30 può essere a motore caldo per la minima differenza di viscosità:
0W20: pressione dell'olio leggermente inferiore
0W30: pressione dell'olio leggermente superiore
Reazioni: Agoss
Mah la differenza è talmente minima che non cambia niente
sarebbe utile chi leggesse di comunicare i propri dati di pressione sia che utilizzi l'olio 0W20 o 0W30 (con o senza Ad-Blu) per comparare una statistica più reale possibile
