La mia "George", 1.8 TS strappa un pò a freddo tanto che devo tenere premuto il pedale della frizione ben affondo e dare tanto acceleratore, per poter partire, questo problema si risolve del tutto se la lascio scaldare almeno 2 minutini...
E' un problema di potenza del motore oppure di frizione da rifare?
Come potenza, il motore, mi sembra un pò fiacco nella ripresa, è normale?
per trovare un pò di potenza devo innestare la terza, allora sento il motore ruggire...
Oppure è errato il mio tipo di guida? Aumento di marcia sui 2500g/min, mentre c'è chi mi consiglia di "tirare le marcie" sino ai 3500g/min, ma questo potrebbe aumentare i consumi...
invece come velocità massima raggiunge tranquillamente i 200 - 210 km orari...
poi ho notato che a freddo il minimo traballa dai 800 ai 1500 giri, instabilità che poi a caldo non si presenta, questo mi sta capitando ultimamente che le temperature notture scendono sotto lo zero... Infatti se accendo l'auto di pomeriggio dove nell'atmosfera ci sono sui 4-5 gradi, il minimo è regolare...
Che ne pensate?
PS: Il motore ha quasi 200mila km...
