Problema Valvola Termostatica / Termostato
Non ho l'OBD e la prima serie della 156 ha un altro protocollo di comunicazione.
Reazioni: Antonioespos96
Ma l'aiuto e' reciproco! visto che il mio termometro misura come il tuo,
a questo punto mi viene qualche dubbio anche per la mio.
Pensavo di fare una misura con un termometro digitale (serio, non cinese) che ho a casa;
chissà se inserendo la sonda nella vaschetta di espansione la misura e' attendibile.
No non è attendibile
Perche? l'acqua che arriva in vaschetta proviene direttamente dalla valvola termostatica attraverso il tubicino piu' piccolo, si raffredderà di qualche grado..... ma per testare se i sensori funzionano a dovere basta e avanza.
non e' in pressione il circuito? ma fino a 90/95 ci arriva comunque senza andare in ebollizione e posso testare quando apre la termostatica e a che temperatura parte la prima velocità......
poi ho visto che nei centri revisione rilevano la temperatura proprio dalla vaschetta e rilasciano una certificazione con indicata la temperatura rilevata in quel modo.
Corretto che la ventola parta a 97 gradi...e' quello il valore di partenza della prima velocità, 102 gradi la seconda...
Allora sulla valvola sto tranquillo :-) ! Il problema ora è che cambiando la valvola , ho iniziato a sentire odore di bruciato... portato la macchina alla midas e perdeva olio. Il capo officina ha detto che potrebbe essere quello del cambio... :(
Secondo me non è corretto.
Se hanno fatto questo in officina, hanno fatto cosa scorretta.
Ma hai compreso a cosa serve il tubicino che va al vaso di espansione,
Cosiddetta Vaschetta ?
Ciao
Perché quello del cambio ? Può esserci una perdita dalla guarnizione della coppa che arriva ai collettori e si brucia l'olio....
