Rumore fastidioso, forse dal posteriore.
Non è un grosso problema, ma lo si poteva evitare con un supporto fisso. Tanto più che non c'è nemmeno la scusa dell'attacco regolabile in altezza.
Le auto di un certo livello sono cosi non ho capito perché credo sia per le normative americane che la richiedono cosi....bmw meecedes sono cosi con l'attacco non molto forte che infatti si sposta
Poteva essere un plus di Alfa Romeo per superarle su questo dettaglio!!! :D:p
Aggiornamento.
Oggi, grazie all'abbassamento delle temperature ho avuto conferma di un dettaglio di cui sospettavo da un po': il rumore che sento dipende dalla temperatura esterna!!! Con i 17 gradi di oggi non si sente praticamente per niente, solo un leggerissimo accenno, ma bisogna proprio andarlo a cercare, in determinate situazioni in cui con il caldo estivo era veramente insopportabile. A questo punto il sospetto che sia qualcosa tipo una parte in plastica od un cablaggio che con il caldo si ammorbidisce e si muove è più che fondato.
Reactions: Swordsman e romassi
Aggiornamento.
Tocca vendere casa e trasferirsi in Alto Adige......
Reactions: Jsymp e kormrider
Una curiosità: i rumori dagli sportelli possono arrivare anche dalle molto economiche casse acustiche (versione base)? Ovviamente intendo a musica spenta.
Non saprei che dirti, ma tutto è possibile.
Io oggi ho rismontato mezza macchina alla ricerca del rumore, ma niente, non si capisce da dove diavolo viene!
:mad:
Io non ho smontato ma viaggiando ogni tanto sembravo un matto, e una volta allungo il braccio per bloccare lo schienale, un'altra premo la portiera, un'altra il cassetto, un'altra mi fermo in una piazzola e provo a parlarci.
Boh.
L'unico modo per non pensarci, e non scherzo, è fare un tratto in D ma dandogliene parecchio.
Boh.
Infatti la D sta per Distrazione.... distrazione da rumori, problemi e qualsiasi altra scemenza inutile che non abbia niente a che fare con il puro piacere di guida....
Reactions: Jsymp e Swordsman
