Re: Luce di cortesia modificata
Inazzitutto devi togliere il copri cuffia del cambio tirando dai lati, sentirai che ci sono delle alette, basta fare una piccola pressione e viene via.Poi devi togliere il connettore dell'accendisigari ed individuare le giuste polarita',io mi sono fatto aiutare da un mio amico che è piu' afferrato di me su quel che riguarda l'elettricita'.Dopo di che togli il copri tunnel dalla parte del guidatore ed aiutandoti con un ferro dal cambio porti fuori i fili.Ora nella giunzione tra il cruscotto e il tunnel c'è una fessura e di li fai passare i fili dei led.Sotto al porta oggetti trovi una rietranza che sembra fatta apposta per incasrtrare i led.Cerca di mascherare meglio che puoi i fili ed il gioco è fatto.Io ho usato due led ad alta luminescenza perchè con i led normali il risultato faceva:aktion082:.Spero di aver spiegato tutto bene,posto delle foto in seguenza tanto da farti capire.
