Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori [soluzioni al 1° post]
Salve, mi accingo a cambiare i supporti causa tamburrellamento. Sostituisco solo i posteriori o anche gli anteriori?
Se hai tamburellamento al posteriore come avevo io, controlla bene che siano i supporti, perché nel mio caso non erano loro i colpevoli, bensì i tiranti della barra stabilizzatrice che avevano preso gioco. Ovviamente varia da caso a caso [emoji6]
Ho fatto mettere la macchina sul ponte e il meccanico ha detto che i tiranti non fanno gioco
Reactions: micals
Ho visto delle molle eibach prokit, chi le vende sostiene che non modificano l'altezza da terra.... vi risulta?
Io cerco delle molle solo un pò piu robuste per farla sedere di meno... andiamo spesso in 5 e va a terra....
Ecco la risposta:
f25867399fe3bfc4fe06ba1dc7f8980b
Ivana (Support)
3 nov, 13:39 EET
Buongiorno!
Gentile cliente,
In questione, le molle non abbassano l'assale della vettura, rimane così come è.
La ringraziamo della domanda, per ogni altra informazione non esiti a contattarci.
Cordiali saluti,
Ivana
Ecco la risposta:
Ivana (Support)
3 nov, 13:39 EET
Buongiorno!
Gentile cliente,
Cordiali saluti,
Ivana
In effetti, da questo documento, sembra che le molle progressive, a differenza delle lineari siano piu alte..... qualcuno di voi le ha provate?
  • TU-025709-B0-024.pdf
    152 KB · Visualizzazioni: 178
Ahimè mi devo unire a quanti lamentano cigolii alle sospensioni. Giulietta del 2016 con 64000 km circa. Basta una strada con asfalto dissestato (non buche ma dossi e cunette molto accentuati) e le sospensioni cigolano, specie a freddo (almeno così mi sembra). Ho un’estensione di garanzia fino a giugno, penso che la farò vedere. Intanto volevo avere anche commenti vostri a riguardo, sulle motivazioni, possibili risoluzioni e se l’intervento può essere considerato in garanzia o liquidato con un “è colpa dell’usura dovuta alle condizioni delle strade”.
Ho già letto alcuni post con possibili cause e soluzioni, ma non tutti i più di 1000 messaggi, quindi ho deciso di chiedere per il mio caso specifico.
Grazie.
Aggiornamento: oggi incredibilmente il cigolio era come scomparso. Ho paura che se la porto in assistenza mi dicono che non c’è nulla di strano e che non sentono niente.
Che fare?
Grazie.
Estensione di garanzia per quanto anni oltre ai 2?prezzo?
Riguardo ai rumori ,su questa sezione si da tanto colpa (cosa che approvo anche io)ai supporti ammortizzatori .da non sottovalutare la barra di torsione con i suoi gommini le biellette e i bracci oscillanti con i suoi silent Block.io attenzione giorni devo sostituire i bracci oscillanti che hanno percorso solin 50.000km.i silent Block sono macinati!
