[GUIDA] montaggio e allineamento proxy funzione ACC
Con il mio PC e il mio adattatore Elm funziona così, se non utilizzo la porta USB 3.0 non mi va ....
Per l' Hill descent control ho provato poco fa sia soltanto con la pressione del pulsante sia impostando il Cruise non produce alcun effetto.
stavo cercando il byte (ero sicuro di averlo) da modificare, ricordo di aver visto dei proxi stelvio
sincerati che gli adattatori funzionino bene, per farlo collegati col 5 a "Marelli AlfaConnect Radio/Nav" sotto "Strumentazione" e col 6 a "Continental ABS MK C1" sotto "ABS".
se i cavi sono buoni riuscirai a collegarti, altrimenti sono fallati, ma mi pare strano che siano rotti 2 su 2.
sincerati che la configurazione usb sia questa
Visualizza allegato 236069
se tutto funziona a dovere segui questa scaletta:
1) accendi il motore per 5 minuti (se hai un mantenitore collegalo e passa al punto 3)
2) spegni il motore
3) a quadro spento, chiudi e riapri le portiere dalla chiave
4) accendi il quadro
5) riallinea
se ti da ESEGUITO ma il quadro continua a darti errori di ABS allora devi ricalibrare dei valori sull'abs, ma non preoccuparti perchè il body a questo punto è ok
Dopo aver riprovato, anche seguendo i vostri consigli, mi ritrovo adesso nella condizione in foto. L'ACC+ funziona ad intervalli, cioè a volte funziona perfettamente e altre mi compare "ACC al momento non disponibile", i Km continuano a lampeggiare e la funzione automatica dei fari non va più perché rimangono sempre accesi. Il mio pensiero è che tutto ciò è dovuto al fatto che l'allineamento non è ancora completo al 100%. Specifico che utilizzo la porta usb 3.0.
Come posso risolvere quest'ultimo problema?
    90.6 KB · Visualizzazioni: 244
Allora!!!oggi mi sono informato per il pulsante con il codice 156130459 e la concessionaria qui nella mia zona mia ha detto 88euro da scontare...80€
Però loro non fanno codifiche
li hai configurati in questo modo? perchè l'una esclude l'altra e la tua situazione mi puzza di conflitto
Ciao a tutto sono una altro dei coglioni che ha inchiodato la giulia in garage e direte come ho sempre detto io ma come si fa???
Non lo so ho montato i paddle e l acc fatto allineamento tutto ok ora di andare a guardare l angolo di sterzo mi segna sempre 0 quindi mi fallisce il settaggio dell angolo di sterzo!qualcosa ha delle idee?
Ma lascia stare l angolo di sterzo !quando abiliti acc devi disattivare la funzione cruis control off ed abilitare acc+ poi dai la via all allineamento e dovrebbe andare tutto ok
E quello che ho fatto allineamento ok con cruise disabilitato e acc+ ma non segnado più i gradi di sterzata non mi resetta l angolo di sterzata e macchina inchiodata
Mi sembra di sì c'è sono una posizione per montarlo e le frecce dell angolo 0 combaciavano
    1.3 MB · Visualizzazioni: 234
    1.1 MB · Visualizzazioni: 228
    1.4 MB · Visualizzazioni: 239
