Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Ma siccome non e' cosi' e bisogna farsene una ragione se la si vuole tenere meglio procedere con il tagliando attorno a max 12.000 km
Appunto, non c’entra un piffero la pompa o il gommino, il vero problema è che bisogna fare tagliandi più ravvicinati
aggiungo che per motori usati nelle competizioni ad esempio gli olii piu densi olii racing di blasonati marchi europei quando smonti il motore e lo rifai e misuri tutto, vedi che hanno causato piu usura di uno 0W40 americano tipo amsoil
i motori commerciali sono progettati massimo per uno 0W30 massimo, per le tolleranze in gioco
riporto parte di un articolo di un collega e mostro delle competizioni in USA
Thicker oils DO NOT automatically provide better wear protection than thinner oils, as some people mistakenly believe. Extensive “dynamic wear testing under load” of approximately 200 motor oils, has shown that the base oil and its additive package “as a whole”, with the primary emphasis on the additive package, which is what contains the extreme pressure anti-wear components, is what determines an oil’s wear protection capability, NOT its viscosity. In fact, the test data has shown that 5W20 oils can provide INCREDIBLE wear protection with over 120,000 psi load carrying capability/film strength/shear resistance, while 15W50 oils can sometimes only provide UNDESIRABLE wear protection with less than 60,000 psi. So, DO NOT use thicker oil under the assumption that it can provide better wear protection for our engines, because that is simply NOT TRUE.
Di seguito la traduzione:
Gli oli più densi NON forniscono automaticamente una migliore protezione dall'usura rispetto agli oli più fluidi, come alcune persone credono erroneamente. Approfonditi "test di usura dinamica sotto carico" di circa 200 oli motore hanno dimostrato che l'olio base e il relativo pacchetto di additivi sono "nel loro insieme", con particolare attenzione al pacchetto di additivi, che è quello che contiene i componenti antiusura per pressioni estreme , è ciò che determina la capacità di protezione dall'usura di un olio, NON la sua viscosità. In effetti, i dati dei test hanno dimostrato che gli oli 5W20 possono fornire una protezione dall'usura INCREDIBILE con capacità di carico/forza della pellicola/resistenza al taglio di oltre 120.000 psi, mentre gli oli 15W50 a volte possono solo fornire una protezione dall'usura INDESIDERATA con meno di 60.000 psi. Quindi, NON utilizzare olio più denso partendo dal presupposto che possa fornire una migliore protezione dall'usura per i nostri motori, perché semplicemente NON è VERO.
E perché cambi ravvicinati? Ma come è così buono e pieno di additivi😅 o forse questa bassa viscosità non ti lascia margine di sicurezza?
perche a parte la diluizione, qualsiasi olio perde le proprie proprietà verso gli 8000 km alcuni olii a 13500 km mantengono ancora un buon grado di protezione, io in nessuna delle mie auto faccio mai cambio olio a piu di 10.000 km sia diesel che benzina, anzi sul V8 gia a 5000 km lo voglio cambiare
un olio con bassa gradazione con gli additivi è meglio di un olio piu economico di gradazione comune senza additivi e con sepcifiche minori, vai a dare un'occhiata alle specifiche che devono soddisfare gli olii della ACEA C6
Non vale niente, perché è assolutamente inoggettivo, ma per dire: negli ultimi mesi ho cambiato percorso, non più extraurbano (quindi basso carico) ma autostrada (quindi alto carico), e ho pensato all’ultimo tagliando di farmi mettere lo 0w30 pensando fosse più adatto. La “sensazione” (da prendere con tutte le precauzioni del caso) è che non abbia fatto un gran guadagno, la temperatura olio sta più volentieri sulla 5° tacca rispetto a prima (che non necessariamente è un fattore negativo, potrebbe anche essere che tira via più calore del 0w20). La cosa positiva è che a 8000km ancora suona bene rotondo mentre col 0w20 avrei già cominciato a sentire un cambio.
Per quel che vale penso che al prossimo tagliando torno al suo 0w20 e tu (@James115 ) un po’ me lo stai confermando.
Sbaglio?
il selenia 0W20 C5 è un ottimo olio, poi ora per tute le categorie ACEA hanno introdotto test per usura treno valvole e test per le morchie
NUOVI TEST PER TUTTE LE CATEGORIE ACEA​
Tutte le categorie ACEA (nuove, precedenti confermate o rinnovate) saranno sottoposte a nuovi test. Più in dettaglio:
- VW TDI3 per i deposti sui pistoni,
- Daimler M271 EVO di performance sulle morchie dovute a fuliggine,
- Sequence VH di performance sulle morchie a basse temperature
- Sequence IVB test di usura del treno valvole.
Anche io ero tentato dal continuare ad usare lo 0W30 ad essere sincero ma approfondendo un po è facile convincersi che lo 0W20 Acea c5 è pieno zeppo di additivi anti usura e antimorchia rispetto allo 0W30
se facessero uno 0W30 con gli stessi additivi userei quest'ultimo ma cosi non è, salvo poi aggiungere additivi specifici a posteriori, ma bisogna metterci un bel po di roba che fa levitare il costo, non solo per l'usura ma per la corrosione, per la morchia etc..
Personalmente nel mio motore da competizione metto l’Eni 10/40… dopo più di 10 anni di gare mai rialzato
Oh, finalmente qualcuno che porta considerazioni e documentazione in merito al fatto che olio più denso non vuole necessariamente dire migliore protezione. E aggiungo ingegnere. So di essere un po' fuori moda e legato a concezioni per qualcuno anacronistiche, ma ho la tendenza a preferire e considerare attendibile chi ha studiato e si è fatto una cultura in meriro alle questioni di cui tratta, risperto a chi si improvvisa esperto e fa un video su youtube.
