risonanza dal collettore d'aspirazione
seppe25
29 Novembre 2009
65
6
br
Puglia
2.0 twinSpark
ciao ragà,
è da un pò di giorni che la mia piccola fa uno strano rumore, mi spiego: quando il motore sale oltre i 2800 g/min poi quando scende e ripassa dalla soglia dei 2800 si genera un fischio strano udibile dall'abitacolo! forse ho capito da dove viene ma non capisco cos'è e che funzione ha quel pezzo! sarebbe quello attaccato al collettore d'aspirazione...(vedi sotto), sembra che vada in vibrazione e generi quel rumore! vorrei capire cos'è, come posso risolvere e se è dannoso! grazie:decoccio:
    30.4 KB · Visualizzazioni: 524
Quello che mostri è il motorino per tenere il minimo e lavora quando delelleri il motore scende e per riprendere il minimo usa quello, funziona apri/chiudi scavalcando il debimetro e farfalla e lo vedi seguendo il suo tubo e mette direttamente nel colettore.
Per me è il variatore e risolvi solo con l'olio motore,..........cosa usi?
E' un motore che vuole oli semi-minerali sul 15w 40, risolvi il problema, a me lo faceva sui 5.000 giri/min per esempio, cambiando olio ho risolto.
:decoccio:
Ma il variatore di fase non cambia la fasatura tra i 3000 ed i 4000 giri/min?
I problemi dell'attuatore del minimo di solito sono che:
- è imbrattato d'olio motore (si smonta e si puliscono i condotti aria), perché prende aria subito a valle del condotto che ricircola i vapori olio;
- aspira aria dal gommino inserito nel collettore (che non è più fornito a ricambio)
Andrea, dai più dettagli sui tipi d'olio che creano problemi al variatore (infatti è l'olio in pressione che muove il suo attuatore in un profilo elicoidale), grazie.
Per il variatore c'è un semplice test di funzionamento, descritto nel manuale officina, da fare a ogni tagliando.
sarebbe?
comunque sono quasi sicuro che provenga di la il rumore, però non mi da problemi di minimo e scende molto tranquillamente anche, non da segni di rimanere incantato...
come olio ho un 10w-40 messo dal precedente proprietario, tra un pò lo cambio;), ci ho fatto solo 3000km...
Io per sapere se funziona o meno al minimo cavo il capuccio e con 2 fili faccio contatto con la batteria e se cala di giri barbottando male,..........funziona.
Sì, stacchi i faston del variatore (e non dovrebbe succeder nulla) e poi li colleghi a 12 V: il variatore si mette sulla posizione per alti regimi e massima potenza e dovrebbe diventare irregolare il funzionamento al minimo o anche spegnersi. Se fa così il variatore funziona bene.
Lo trovi a pagina 00-16 del manuale della 75 T.S. (ho il cartaceo in italiano, ma dovrebbe esserci sul Craig's o sul sito olandese più volte citati).
@Andrea: se avevi un 15W-40 era minerale, non va bene su questi motori che scaldano, si degrada, poi crea problemi.
@Seppe: se hai un 10W-40 è un semisintetico e potrebbe avere le caratteristiche del Nuovo Sint 2000, come tipo d'olio va bene, se non scalda troppo.
La valvola regolatrice del minimo è fissata con una staffa (c'è una vite), ho smontata la staffa e la ho piegata un po', per forzare la valvola regolatrice del minimo sul collettore, per non far aspirare aria dalla guarnizione invecchiata.
purtroppo ho il manuale in italiano della versione turbo...quello del t.s. solo in francese e non ci capisco una mazza in francese:D...saresti così gentile da passarmelo?
gommini nuovi da adattare se ne trovano? tu credi che se fa quel rumore è perchè aspira aria?
Grazie per le risp ragà:decoccio:...
del fischio non saprei dirti, è come se aspirasse qualcosa, sicuro che i gommoni aspirazione siano intatti? e il gommone dietro il debimetro?
o il tubo che collega la valvola che indichi sia integra?
a me succede che quell'ageggio superati i 4500 giri balli perchè ha il ferro di tenuta sforzato, quindi non lo tiene al suo posto al 100% e sento na vibrazione di ferro provenire dal motore, all'inizio ero preoccupato perchè mi sembravano le valvole...
poi un giorno dal motore accelerando a 3000 giri l'ho sentito, mi sono messo a tirare forte con una mano e non lo faceva più.
ora o raddrizzo il ferro o ci metto na fascetta che lo tenga immobile, cosa consigliate? è stretto forte, mi ha spannato na brugola e oltretutto è in una aposizione infelice causa cavi:confused:
seguirò il tuo consiglio metterò nu pò di pasta nera e vediamo come va...secondo me va in vibrazione e fa quello strano rumore...gniiiik...bo!
queste ce le avevo già ma grazie comunque...
dicevo del manuale in italiano del t.s. cartaceo di cui parlavi...se è una rottura fa finta che non ti ho chiesto niente...:D
ciao e grazie:decoccio:
