Temperatura olio motore Gt 3200 v6
Stato
deltaevo
Super Alfista
31 Agosto 2007
601
282
126
57
TO
Piemonte
1750 QV TCT
Ciao a tutti,
oramai è un mese circa che utilizzo con soddisfazione la mia Gt 3200. Mi è venuto però un dubbio: la temperatura dell'olio (appena sostituito con Castrol edge 10w60 - come da libretto), stazione tra il terzo led ed il quarto, vale a dire tra 100 e 120 gradi. Chiedo a chi ha più esperienza in proposito, se sullo stesso motore è normale. Purtroppo sul libretto uso e manutenzione non sono riuscito a trovare riferimenti sulla spia che ho menzionato.
Preciso che la temperatura acqua non è mai salita.
Re: Temperatura olio motore Gt 3200
Siccome ho il libretto in francese almeno qualcuno può dare uno sguardo se sul vostro si parla di temperatura olio?
Grazie
tranquillo ....tranquillo .....va bene cosi' ......
io ho una 147 gta ......in uso autostradale la tacca interessata è la 3a ....mentre su percorso provinciale o cittadino è la 2a.....
se la tiri può arrivare anche alla 4a tacca .....
ti consiglio comunque di non tirare mai le marce prima della 2a tacca
direi che la temperatura di esercizio del tuo olio motore sia piu' che nella norma
ciao
renny
Allora tutto ok.
Chiudo
Stato
