2 foto
L'errore B157A-13 me lo da lo stesso, ma funziona... Stiquatzi.
Io non ho il DAB, pensi che in qualche modo con questa antenna si possa abilitare?Ecco, se qualcun'altro dovesse fare un lavoro del genere, consiglio spassionato, prendetevi questa antenna: questa è VERAMENTE amplificata e sicuramente va meglio e non segnala errori tipo quello citato (e non serve nemmeno l'adattatore):
ANT600 AMPIRE Active DAB+/DVB-T2 antenna with FAKRA connector
AMPIRE Active DAB+/DVB-T2 antenna with FAKRA connectorwww.ampire.de
Devi guardare l'ETM, se non ha il ricevitore DAB non ha nemmeno la presa per l'antenna (la 9 nel mio primo post) ed, in tal caso, non lo puoi abilitare perché manca proprio l'hardware. Io ad esempio sull'ETM ver 1 non ce l'avevo, ma su quello che monto ora esiste, ma mancava l'antenna. Quella originale sta integrata nel lunotto posteriore e parte da uno scatolotto (l'amplificatore immagino) che si trova sotto il C pillar lato passeggero (il C pillar è quello che sta tra la portiera posteriore e il lunotto). Non è chiaro se manchi solo il cavo o se manca anche l'ampli e smontare quel pillar è un po' complicato quindi per ora va bene l'antenna da parabrezzaIo non ho il DAB, pensi che in qualche modo con questa antenna si possa abilitare?
Dopo un paio d'ore di sudore e contorsioni, ho montato questa antenna e BANG! Sparito l'errore B157A-13 (circuito aperto sul cavo antenna, dato che la vecchia non era amplificata, mentre questa si) e ricezione canali DAB migliorata in modo sostanziale.Ecco, se qualcun'altro dovesse fare un lavoro del genere, consiglio spassionato, prendetevi questa antenna: questa è VERAMENTE amplificata e sicuramente va meglio e non segnala errori tipo quello citato (e non serve nemmeno l'adattatore):
Domanda stupida: il fatto che io trovi sulla MY22 un DAB che fa letteralmente schifo (nel senso che prende poco, male, ed onestamente preferisco usala la FM), si risolve cambiando l'antenna DAB con questa che hai postato ?Dopo un paio d'ore di sudore e contorsioni, ho montato questa antenna e BANG! Sparito l'errore B157A-13 (circuito aperto sul cavo antenna, dato che la vecchia non era amplificata, mentre questa si) e ricezione canali DAB migliorata in modo sostanziale.
Quindi sappiatelo, se dovete mettere un'antenna DAB sul vostro ETM Alfa Romeo, quella giusta è questa qui:
Dubito che questa faccia meglio dell'antenna integrata nel lunotto, salvo la stessa non sia guasta...Domanda stupida: il fatto che io trovi sulla MY22 un DAB che fa letteralmente schifo (nel senso che prende poco, male, ed onestamente preferisco usala la FM), si risolve cambiando l'antenna DAB con questa che hai postato ?
